J’ai l’occasion de récupérer une Alfa Romeo 156 gratuitement, en état très correct, le seul truc à faire est soit de changer le moteur ou de changer la bieille qui vient de lâcher! Je compte le faire avec un ami qui a quelques connaissances (il a un GTV6 de piste )
Voici les données du problème si le projet se fait
Elle ira par plateau au lieux de roulages
J’aimerai la préparer un peu sans mettre des sommes folles en partant dans des préparations de fou, mais juste avoir une auto qui marche assez pour m’amuser en peu
C’est une 1800 Twin Spark, donc soit changement de la bielle, soit changement du moteur par un 2l par exemple.
Quels sont selon vous les points cruciaux à améliorer ? J’avais pensé dans un premier temps à vider la voiture, mettre deux baquets, changement des freins, peut être suspensions, barre anti rapprochement?
Certains ont ils déjà fait ce genre de projet?
Avez vous des conseils sur les modifications à faire en priorité?
