Impossible de refaire fonctionner la commande à distance.
Elle a passé son lockdown chez mon frère, et n'était pas connectée au chargeur d'entretien.
Moralité, batterie à plat quand j'ai voulu la reprendre, changement de batterie et retour maison.
Je constate que la centralisation à distance ne marche pas. Du coup, le petit voyant rouge continue à clignoter sur le tableau de bord (vu que c'est la télécommande qui coupe l'alarme). Tout le reste fonctionne, et je peux ouvrir/fermer la voiture avec la clef.
Pas de soucis d'antidémarrage ou autre, elle démarre au 1/4 de tour.
Jusqu'à présent, j'ai testé :
1. La pile de la clef.
2. La seconde clef
3. appuyer 25x sur le bouton pour essayer de ressynchroniser (parait que ça marche, parfois
4. Vérifier les fusibles, tous bons.
Là, j'ai débranché la batterie pour la nuit, on verra (peut-être que ça effacera une erreur ou autre), mais je doute que ça ne change quoi que ce soit.
Quelqu'un a une idée suer ce que je peux investiguer de plus?
A part l'unité de contrôle de l'alarme il y a un autre boitier qui gère cela?
Si remplacement de l'ecu de l'alarme, il faut reprogrammer les boitiers des clefs j'imagine?
