masera'Tib a écrit :
pourquoi ne pas prendre le 12vdc sur le circuit des portes
actionné par l alarme , il est présent et en plus certainement déjà protégé par un fusible puis tu pars sur ta bobine de relayer coffre
Le problème, c'est que ça fait sauté le fusible quand je fais ça.
Je comptais prendre le 12V à la sortie du fusible 15 dans le coffre qui alimente déjà le relais.
Le but est de monter un second circuit en parallèle de l'existant.
Je prends mon 12V juste avant le relais existant et je réinjecte juste après.
C'est promis, je ferai un schéma, des photos, un tuto,...
donc soit tu as
tu alimentes a1 bobine au +12vdc tu sors en a2 vers ta sortie coffre alarme , et c est elle qui fait la liaison 0v
c est ton cas , non?
ou
ta sortie coffre d alarme débite du 12vdc que tu envois sur a1 bobine et ressort a2 bobine directement au 0v
La sortie coffre de l'alarme sort du 0V et le relais attend du 12V. Le soucis, c'est que quand j'injecte du 12V, il part dans l'autre sens aussi et déclenche le déverrouillage. Ou alors il faudrait monter une diode pour empêcher le courant de remonter
Voilà une chouette idée
Merci de m'avoir fait réfléchir
