[3200GT] Commande ne répond plus
Re: [3200GT] Commande ne répond plus
Excellentissime ! Je crois avoir compris qu’on aura une fiche recap quand ils feront ça sur celle de Gemini, j’ai bon ?
- Cooldent
Exactement, je vais récupérer l'alarme de Gemini et faire le connecteur. C'est la partie la plus "complexe".
Le reste c'est du démontage traditionnel.
Des vis, des clips,... rien de compliqué.
Et il faut faire passer un cable vers le coffre au niveau de la batterie.
En fait, il faut enlever la banquette arrière au complet et les 2 garnitures côté conducteur pour accéder au boîtier.
Il y a vraiment du lourd dans cette région du Hainault. Vivement que vous soyez rattachés officiellement.
Dernière modification par Konimino2 le jeu. 30 juil. 2020 00:34, modifié 1 fois.
- Cooldent
J'ai commencé un tuto dédié pour ceux que ça pourrait intéresser
Le circuit de commande ressemble à quoi?
- Cooldent
Ça arrive, ça arrive
C'est ici que ça se passe
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=7950
Bonjour tout le monde,
J’ai un léger problème avec ma 3200, après un long moment d’hibernation, lorsque j’ai rebranché la batterie, les 2 fenêtres se sont baissées et ne veulent plus remonter (très embêtant!!!)
La centralisation ne fonctionne plus également. Lorsque j’ouvre avec le bouton, la centralisation se met à s’ouvrir et à se fermer pendant une dizaine de secondes et puis plus rien.
J’ai rechargé la batterie à 100% mais rien n’y fait.
Pourriez-vous m’aider?
Tu peux fermer la voiture en utilisant la clef manuellement? (essaie de chaque coté)
SI c'est le cas, oui, on peut aider facilement, mais n'oublie pas de passer par la case présentation ici : http://www.maseratitude.com/viewforum.php?f=4
Il n'y a pas une procédure de reprogrammation des vitres électriques après un débranchement de batterie?
Et aussi, vérifie que ta batterie est vraiment en bon état (pas seulement "rechargée")
