Ca tombe super bien ce post sur les plaquettes de frein des 3200/4200, je dois justement changer les miennes, les Brembo HP 1000 d'origine tiennent bien l'usure mais ne sont pas assez mordantes à mon goût.
Je suis surpris que la Ferrari Maranello a exactement le même équipement (disques / plaquettes) que la Maserati...
Déjà que je trouve le freinage un peu juste en conduite sportive sur une 4200, ça doit faire peur sur une Maranello V12 beaucoup plus puissante
Merci pour les références, Bay
[4200 / GranSport] Remplacement des plaquettes de frein
Re: [4200 / GranSport] Remplacement des plaquettes de frein
Toutes informations sur les disques sont les bienvenues aussi !
Les références chez Maserati :Pat83 a écrit :Toutes informations sur les disques sont les bienvenues aussi !
387210321: FRONT BRAKE DISC
192996: REAR BRAKE DISC
J'ai des Mintex 1144 et les trouve très bien.
En video , le remplacement des plaquettes de freins .
DIY Maserati Brake
DIY Maserati Brake
Pourquoi s'embêter à faire tomber les étriers pour changer les plaquettes?
Suffit d'enlever ce qui les retient (le papillon qui appuie dessus) et les tirer vers l'avant après avoir renfoncé les pistons, en laissant tout le reste en place.
CA ressemble à ça une fois enlevé
Ca prend quelques minutes et est bien moins fatigant. Je ne comprends pas pourquoi il démonte tout et fait le changement à l'envers?
Faudrait peut-être que j'écoute la vidéo.
- Cooldent
https://youtu.be/m_5d5CUI7fo
La version simple comme en parlait Gemini.
Ok, ça fait un peu fossoyeur de vieux postes mais j'ai du temps à perdre là
C'est vrai en général, et pour la Gransport en particulier, mais ce n'était pas le cas pour les V8 Alfieri à cause du design de leurs étriers.gemini a écrit :Pourquoi s'embêter à faire tomber les étriers pour changer les plaquettes?
Voici comment étaient configurés les étriers: on voit des pins qui traversent les plaquettes côté caché, ce qui oblige à démonter les étriers pour les sortir...
Depuis, ils ont du se rendre compte qu'on pouvait faire plus simple
- Cooldent
Ah oui, rudement bien pensé le truc.
Comment faire simple quand on peut faire compliqué?
