Turbo boost sur 3200
3200London
Message par 3200London »
Le tuyau supérieur du solénoïde de turbo boost sur ma voiture n'est pas connecté. J'ai lu dans le post de Gemini que ce tuyau devrait être relié à la boite à air, mais pas moyen de voir précisément où.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer et prendre une photo de l'endroit où il devrait être connecté ?
Un grand merci d'avance !!
Re: Turbo boost sur 3200
C'est pas le tuyau qui est relié à rien du tout et qui est normalement caché sous la plaque en haut à droite de la photo ?
Regarde des photos de moteurs sur internet.
Par exemple :
Oui je pense aussi que c est le tuyau qui vient sous le cache et qui est dans le vide, C est normal...
Oui, il y en a un qui se ballade.
Un autre qui est relié à la boite à air, mais pas sur toutes les 3200 (sur la grecque ce n'était pas le cas par exemple)
3200London
Merci à tous pour vos réponses !
C'est en effet un tuyau qui se ballade et qui est sous la plaque qui recouvre le papillon d'admission ;)
J'ai aussi été surpris la première fois :oops:
MARSEILLE
Message par MARSEILLE »
bonjour sur ma 3200 de 2001 il est sur la boite a air
On ne doit pas parler du même tuyau alors… :?
3200London
je parlais du tuyau qui sort verticalement vers le haut
C’est bien ce que j’avais compris. ;)
