Bonjour a tous,
Ma fille a eu la bonne idée ce matin de pencher le dossier du siege passager a fond vers l arriere.
Je n arrive plus a activer la fonction remise en avant, rien ne bouge, le siege a toujours sa fonction marche avant- arriere mais plus le dossier.
Avez vous deja eu ce probleme, y a t il une fin de course ?
Merci de votre retour.
Dossier de siege
- FinkBrau
Re: Dossier de siege
Question peut-être un peu con mais t'as essayé de l'aider un peu ? Est-ce que tu entends le moteur tourner quand tu appuies sur le bouton ?
- Cooldent
Je crois que tu es bon pour démonter le siège et vérifier ce pauvre moteur qui a peut-être bien rendu l'âme.
L'entends-tu tourner ou pas?
- Si oui, bonne nouvelle, c'est juste Maserati n'aurait pas jugé utile de mettre un arrêt et qu'il est hors engrenage. Il y aurait même moyen de le refaire "mordre" en poussant le dossier vers l'avant en même temps que tu actionne le moteur. Peux-tu encore basculer le dossier vers l'avant avec la manette?
- Si non, moteur mort ou déconnecté (peu plausible). Donc démontage et test du moteur avec une source 12V (par exemple une vieille batterie). T'as de la chance, la pièce n'a pas l'air trop chère ici
Attention, petit rappel utile: débranche la batterie avant de démonter ton siège sinon c'est voyant airbag et passage au garage
Le genre d'information si précieuse que l'on apprend au détour d'un post... Merci merci merciCooldent a écrit : Attention, petit rappel utile: débranche la batterie avant de démonter ton siège sinon c'est voyant airbag et passage au garage
Oui pour moi cette semaine même problème,
J'ai déconnecté le coupe batterie, et le siège c'est mis à fonctionner normalement
Désolé beaucoup de boulot et tres peu de temps pour y regarder.
j ai teste aujourd hui j ai fait marche avant arriere a fond deux fois de la position avancement du siege et le dossier s est remis a fonctionner .Alors hasard ou pas cela refonctionne.
Je n ai pas eu besoin de debrancher un pole batterie.
Bon en tout cas capricieuse la Mazet mais je l aime quand meme
