[3200GT] Vidange du pont arrière
Re: [3200GT] Vidange du pont arrière
Merci pour le tuto
- FloNimes
merci pour ce tuto je vais m'y atteler prochainement !
Maserati 4200 Spyder
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
J'ai commandé la liquid moly LS en promo sur amazon (moins de 10€ du litre
). Et oui, j'ai bien vérifié, il est bien noté sur la bouteille "for limited slip differential"
La bouteille vient, belle surprise, avec un bouchon découvrant un long bec verseur (plutôt un tube de 10cm) permettant de remplir directement le pont en appuyant sur la bouteille.
Reçue hier soir (la poste fait des heures sup
En 20 minutes ce midi, la vidange a été faite.
Il n'y a plus qu'à rouler
- FloNimes
tu as pris de la 80w ou 85w du coup ?
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
C'est de la 85, le 80 est donnée pour -26°, la 85 pour - 12°; dans les deux cas, la 3200 ne sortirait pas.
J'ai surtout pris ce qui était disponible en fait.
- FloNimes
Ok merci pour la précision !
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
Alfa GTV 3.2
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
Chevy Van G20
106 S16
Hello a tous sur ma 3200 boite meca j'ai le pont qui cogne a bas regime entre la première et la seconde
je pensait que c'etait normal mai j'a acheté une autre 3200 boite meca et je n'ai aucun acoup de ce genre
j'ai donc mis la voiture en l'air et j'ai manipulé a la main cardan et roues arrières
le cardan central cogne legerement au niveau de la jonction avec le cardan arrière par contre sur les roues arrieres j'a 3 cm de batement libre de caque cote avant prise sur le pont
des idées ?
des idées ?
3200 GT 1999 SD2 Boite Mécanique n° 618 gris cartier intérieur lit de vin
3200 GT 1999 OBD Boite Mécanique n° 1206 noire intérieur beige
3200 GT 2001 OBD Boite Auto n° 3910 noire intérieur antracite/noir
Hello a tous je recherche éventuellement un kit de disques pour le différentiel à glissement limité
j'aimerai savoir ou trouver cela
Tu as essayé maserati?
pour le kit de disque, niet, je demande des fois que l'on trouve ca ailleurs peut être voir chez pozzi
