2.5 SI de 1989 en Haute Savoie
Re: 2.5 SI de 1989 en Haute Savoie
Sur ma SI de 87 (2000cc), c'est du bois.
Peut-être une option, on est fonction de ce qui était dispo sur l'étagère lors de l'assemblage, va savoir.
Merci des infos , par contre je n'ai pas le même modèle de commande de clim c'est la version suivante avec les digits vertsgemini a écrit :Sur ma SI de 87 (2000cc), c'est du bois.
Je trouve que c'est difficile de bien cerner la gamme très très étendue
2.5 SI de 1989
Il est bien gros pour une si
En ligneplm
Oui tu ne sauras pas trop quoi en faire. Sauf si tu en avais parle ici. Auquel cas nous t'aurions repondu: tripotes le 5eme fusible de gauche et le relais de gauche en haut de la boite a fusible. Il y a de tres tres grandes chances que la boite a fusible ait besoin d'une petite refection/amelioration, un des sujets majeurs discutes sur ce forum.riket 74 a écrit : Bonjour
J'ai le bloc de commande de clim mais rien ne marche (il ne s'allume pas, pas de ventilation ,pas de clim) . Je vais regarder du coté de l'alimentation + et des masses dans un premier temps . Sinon je ne saurai trop quoi faire
Je confirme.....quand rien ne marche c'est en général le moins grave. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de jus.
En ligneplm
Elle vient du Japon?
Bon alors, tu en es où?
- Uzy_Hoy
Aurais-tu cette jolie photo en haute définition ?
Comme ça c'est suffisant?
- Uzy_Hoy
ah oui, c'est parfait. Merci !!!
En ligneplm
Déjà précisé ailleurs: le premier propriétaire était l’ambassade du japon à Paris.Konimino2 a écrit :Elle vient du Japon?
Bon ricket n a pas réapparu depuis plus d un an. Espérons que ce ne soit pas un effet Covid…
