[Alioth] 3200 GTA Giallo Granturismo
Re: [Alioth] 3200 GTA Giallo Granturismo
Merci à toi Alioth de nous tenir informé. C'est très sympa, malgré les soucis.
Moi ça fait fait un moment que j'aurais envoyé tout balader...
PS : Pour ceux qui cherchent le numéro du moteur, il est juste à droite sur la photo précédente.
Dans la voiture c'est visible aussi mais moins facilement.
- abba
joeley a écrit : Moi ça fait fait un moment que j'aurais envoyé tout balader...
Le problème c est que si tu répares pas tu te retrouves avec un meuble italien
- sebasto35
Merci pour le partage photos
Pour déposer les culasses et remplacer les jdc, il faut absolument déposer le moteur ?
Après surfacage culasse, il existe différentes épaisseur jdc ?
Seb
Seb
Dernière modification par sebasto35 le jeu. 10 févr. 2022 21:31, modifié 1 fois.
Non Seb, on fait ça depuis la nuit des temps.sebasto35 a écrit : Après surfacage culasse, il existe différentes épaisseur jdc ?
Seb
- sebasto35
Donc 1 seule épaisseur de jdc dispo ?
- sebasto35
Abba,
Dois tu déposer les chemises pour changer les joints d embase de ces chemises également ? Tu remplaces la segmentation aussi ?
Concernant les turbos, ils sont contrôlé également ?
Seb
Seb
Un bien joli meuble ceci dit.abba a écrit :[
Encombrant, certes...
S'il manque encore des pièces, n'hésite pas à poster les ref ici, en s'y mettant à plusieurs pour chercher, il doit y avoir moyen de faire quelques économies.
Beau boulot Abba.
- abba
le bloc moteur est OK donc vu avec le propriétaire on touche pas.sebasto35 a écrit :Abba,
Seb
les turbos sont OK également
oui dépose du moteur obligatoire pour démonter les culasses.sebasto35 a écrit :Merci pour le partage photos
Seb
une seul épaisseur de jdc pour la 3200.
en effet sur de nombreux moteur il y a différentes épaisseur de jdc matérialisé par un nombre de trous sur le bord du jdc.
Et donc pourquoi pas plusieurs épaisseurs? Parce que suffisamment malléable au serrage, ou parce que ça n existe pas, ou que c’est marginal dans le rapport volumétrique?
C'est quoi qui gène ? Les chaînes ?abba a écrit : oui dépose du moteur obligatoire pour démonter les culasses.
- abba
Surtout les collecteurs qui gênent.joeley a écrit :C'est quoi qui gène ? Les chaînes ?abba a écrit : oui dépose du moteur obligatoire pour démonter les culasses.
Tu vas plus vite a sortir le moteur
Merci Gemini, normalement on a tout...gemini a écrit : S'il manque encore des pièces, n'hésite pas à poster les ref ici, en s'y mettant à plusieurs pour chercher, il doit y avoir moyen de faire quelques économies.
- sebasto35
Cool on arrive sur la fin du remontage
alors ça en est ou ce remontage ?
Va falloir faire de la place la mienne va arriver dans 2 ou 3 semaines pour ses soins annuels
bon courage
bon courage
- abba
J'attends des pastilles que j'ai commandées...
Vraiment très propre l'interne de ce moteur.
Les pastilles ne se trouve que par les biais de maserati ou il y a des alternatives ?
Bonne continuation
Bonne continuation
