Bonjour j ai une quattroporte de 2004, mon soucis c est l alternateur qui crame sans arret. La premiere fois je me suis dit qu il a fait son temps (145000km) des que je recupere la voiture du garage le lendemain et 300kms apres hop voyant rouge alternateur defaillant!! Je rachete un neuf je vais chez un autre garage et resultat identique alternateur cramé !! Je rachete un 3 eme neuf encore je vais voir encore un autre garage cet fois et la quand je depasse 4000tr le voyant alternateur defaillant rouge s allume et des que je roule doucement les voyant partent !! Je suis totalement perdu sur cet voiture je ne sais plus quoi faire.
De+ apres l avoir delaissé 4 mois dans un garage le jour ou je la demarre j ai les bouton de centralisation qui ne fonctionne plus ni l ouverture de la trappe a essence. Quelqun aurait des idees ? Avant que je la mette au garage tout fonctionnait parfaitement.
Alternateur qui crame en 3 jour
Re: Alternateur qui crame en 3 jour
Bonjour commence donc par faire une présentation c'est le minimum quand on arrive sur un forum pour demander de l'aide
Pendant ces 4 mois, la batterie était sous maintien de charge ?
- Cooldent
Y a des chances que ça vienne de la batterie qui ne supporte pas la charge. Quand tu dis alternateur neuf, c'est un Denso ou un compatible ?
Non la batterie n etait pas sous charge pendant ces 4 mois parce que quand elle est rentré au garage il y avais alternateur HS avec tout les voyant allumé et 4 mois plus tard je la recupere avec soucis de centralisation et re probleme d alternateur le soir meme. Et l alternateur je m en rappel plus quel marque sa a ete commandé sur ebay et la reference c est 104210-3960. La batterie est neuve a ete changé cet ete.
Et je pense pas que sa vienne de la batterie car c est ma 4 eme quattroporte et celle juste d avant j avais remplacé la batterie par la meme que j ai actuellement meme marque meme amperage et jamais eu de soucis 100ah
4 mois sans chargeur, ta batterie est certainement HS.
Et ton système de régulation électrique ne marche probablement pas.
Va chez un garagiste qui a la valise pour qu'il te sorte les codes défauts.
Et présente-toi STP!
Va voir un électricien auto. Sur une fiât, j ai changé 4 fois l alternateur….
Je ne l ai plus
Je ne l ai plus
Re les copains, pour la presentation je ne sais pas ou allez pour le faire.
La batterie a ete changé aout 2021 neuve 100 ah, a la valise j ai un seul defaut qui revient c est une sonde lambda HS d ou mon voyant moteur allumé, malgré sa aucune perte de puissance aucun broutement rien. Je pe se pas qu une sonde lambda HS me flingue les alternateur.
Mardi je vais allé voir un garage qui va testé l intensité sur alternateur en roulant et l intensité sur les 2 pole de la batterie.
Et une batterie HS on a le voyant batterie moi j ai le voyant batterie rouge ok mais l ecriture au tableau de borde " alternateur defaillant"
Il est pourtant immanquableRenard13 a écrit :Re les copains, pour la presentation je ne sais pas ou allez pour le faire.
Si ton alternateur est défaillant, ta batterie est fusillée en moins de deux dès que tu roules.Renard13 a écrit :Re les copains, pour la presentation je ne sais pas ou allez pour le faire.
C'est du côté régulation et alternateur que tu dois regarder
