Ca s'use à cause de quoi?
C'est l'angle de la vitre?
Etrange que ça aille si vite. A moins que ce soit le matériaux qui a 25 ans, même sur les nouveaux.
Non en bas, extérieur.je n arrive pas à identifier es causes de frottement, donc usure.
- FinkBrau
Peut-être une portière un peu mal alignée ?
Tu peux montrer le profil du joint (section)?
Surtout un peu tordue, mais je pense que c'était la même idée.FinkBrau a écrit :Peut-être une portière un peu mal alignée ?
Sur ma voiture, joint d'origine aucun problème.
Je ne sais pas de quand ça date…
J ai reçu auj.
J ai reçu auj.
Et sur quelle type de voiture c'était?
C est une épinglette pour fzire général de division (je n ose pas dire r….)
- FinkBrau
J’ai fini de remonter la Ghibli après remplacement de la distri.
Oui, j’ai pris mon temps…
Essai routier concluant, malgré une petite frayeur.
Un beau « PLOP ! Pschhhhhhh » lors d’une accélération un peu musclée puis perte de puissance. Bon, j’avais mal resserré une des durites de turbo…
C'est renversant.
- FinkBrau
Désolé pour les torticolis…
Il suffit de demander au docteur
J ai nettoyé et pschitte le filtre à air k&n
j'ai brulé de l'essence au son du V8
P.t..n qu'est que c'est bon
Bonsoir à tous et à toute
Pouvez-vous m’indiquer comment dois-je faire pour me présenter ?
J’ai essayé de suivre ce que je trouvais sur la page d’accueil puis un message d’erreur s’affiche
Si non moi c’est kevin 29 ans setoi 34200
Bonne soirée
Bonne soirée
Ne mets pas de smilleys dans ton message. Seulement ceux qui sont à droite.
Super merci à vous
Super merci à vous
Mais je n ai pas encore bien compris comment il faut faire
J ai reçu quelque chose d inutile et baroque.
« bonjour docteur, il parait que j’ai un QI de 50, je ne comprend pas.... »Konimino2 a écrit :
« avec un QI de 50, c’est normal que vous ne compreniez pas.... »
c’est une blaaaaague... Koni....
