[3200 GT] Rêglage du jeu aux soupapes (work in progress)
Re: [3200 GT] Rêglage du jeu aux soupapes (work in progress)
En effet, mais personne n a encore pris l initiative.
FinkBrau
Message par FinkBrau »
Je crois que mes chaînes d'AAC font du bruit, du coup quitte à déposer les couvre-culasses autant vérifier le jeu aux soupapes.
Question 1 : je suppose que c'est la même procédure sur les V6 24V ?
Question 2 : en théorie il faut le faire au PMH de chaque cylindre, ce qui est chiant car il y en a 6 (j'ai l'habitude de le faire sur des motos et en la matière les italiens ont souvent la bonne idée de n'en mettre que 2), ici on se facilite la tâche en positionnant les lobes de l'AAC vers le haut. C'est pas con mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que la base du lobe ne soit pas parfaitement cylindrique et que donc le jeu au PMH diffère de celui lobe vers le haut ?
Peut-être (sûrement ?) que la différence est négligeable mais si un "spécialiste" ici a un avis, ça m'intéresse !
