comme son nom l'indique, une fois sur deux ou trois, sans avoir pu identifier une cause à effet j'ai des accessoires qui ne fonctionnent pas à la mise en route.
A chaque fois que ce phénomène se produit, je n'ai plus de clignotants, plus de ventilation habitacle, plus la possibilité de régler les rétroviseurs extérieurs, une fois les touches de la console centrale ne répondaient plus.
La solution pour que cela rentre dans l'ordre nécessite de couper le contact, verrouiller la voiture depuis l'intérieur et remettre le contact. Cela fonctionne 90% du temps, parfois je dois sortir de la voiture et attendre quelques secondes le temps où elle est verrouillée.
J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent et j'aimerais résoudre ce problème... J' espère que ces symptômes ont déjà été recensés sur le forum et que vous allez pouvoir m'éclairer. En bon élève j'ai chercher sur le forum mais je n'ai malheureusement pas trouvé à part peut être un sujet qui évoque ce boitier : Digitek Speedometer Control référence 219367 . Par contre google ne sort rien avec cette reference...
Merci d'avance pour votre aide !
Marvin
Maserati COUPE -Problèmes électriques aléatoire à la mise en route
olive78
Re: Maserati COUPE -Problèmes électriques aléatoire à la mise en route
Il faudrait regarder sur les schémas électriques s'il n'y aurait pas un relais qui serait commun à ces différents utilisateurs, et qui pourrait ne plus bien coller ou qui serait oxydé.
louisju91
as tu debrancher la batterie plusieurs heures?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
- MaseratiPhil
Hello,
Voilà se qui "sort" sur scuderia car parts avec la référence 219367 : Ci-dessous le lien :
https://www.scuderiacarparts.com/part/4 ... panel.html
Espérant t'avoir aidé
Amicalement
Phil
Amicalement
Phil
