Help courroie alternateur 430 4v
Graham
Message par Graham »
Hello, je dois approvisionner une courroie pour l'alternateur, elle nous à laché cet après-midi.
Savez vous me dire où je peux trouver ça, ? Qualité et durabilité souhaités. Merci
Dernière modification par Graham le sam. 26 avr. 2025 21:32, modifié 1 fois.
Graham
Re: Help courroie alternateur 430 4v
Elle a couiné toute la journée avant de rendre l'âme...
Je ne sais plus si c est celle ci qui est difficile à approvisionner.
Je crois tout bêtement sur Amazon, après ne pas avoir pu l obtenir chez des revendeurs pièces….
Graham
Je suis à 250km de mes bases normandes. J'ai 2 batteries qui vont charger toute la nuit, et j'espère rentrer comme ça demain. En dessous de 10v, l'allumage se coupe :cry:
Graham
10 x 813 a l'air de se trouver assez facilement sur internet, Autodoc, etc, en effet. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne dimension. ? Là mon réglage de tension a l'air d'être au maximum.
Graham
Bon, j'ai réussi à ramener la voiture à la maison. Pour info, une batterie neuve 45/400 bien chargée permet de faire 120 km d'autoroute avant de plonger sous la barre fatidique des 9V. A condition de ne rien consommer d'autre que l'allumage du moteur bien sur.
Maintenant il me faut approvisionner la courroie à remplacer.
Quelqu'un sait-il me donner la référence originale ou les dimensions de cette courroie SVP ? Merci
2025-04-27 23_33_23-Maserati QPIV Manual.PDF - Copie.png (510.8 Kio) Consulté 4286 fois
Regarde la référence 313020421 chez Eurospares et renseigne toi chez Emilia parts ALT. BELT 9.5X800
Graham
Un grand merci pour cette réponse précise. 8-) J'avais regardé sur Eurospares mais je n'avais pas trouvé. :roll:
Y'a plus qu'à la trouver la piece.
FinkBrau
Message par FinkBrau »
Attention parce que si tu prends une courroie plus courte tu vas devoir refaire la tension en bougeant la position de l'alternateur et c'est une belle galère.
Moi à ta place je prendrai la même dimension (9.5 ou 10 x 813) ce qui devrait te permettre de la remonter directement sans démonter quoi que ce soit.
Ce sont des courroies trapézoïdales standard, à mon avis pas de grande différence d'une marque à l'autre.
Graham a écrit : dim. 27 avr. 2025 23:43 Bon, j'ai réussi à ramener la voiture à la maison. Pour info, une batterie neuve 45/400 bien chargée permet de faire 120 km d'autoroute avant de plonger sous la barre fatidique des 9V. A condition de ne rien consommer d'autre que l'allumage du moteur bien sur.
J'imagine le stress au retour :roll: .
Finalement ça a été ric-rac avec tes deux batteries!
Graham
Froggie a écrit : lun. 28 avr. 2025 14:13
C'était chaud en effet. :D Pour être exact, je devais aller de La Fleche (72) au Neubourg (27) soit 225kms, heureusement presque que de l'autoroute. J'ai mis la meilleure batterie en premier, et je suivais la chute de tension au fur et à mesure.
Sous le soleil, la 430 est un vrai sauna (on s'était interdit d'utiliser les fenêtres électriques, et bien sur la clim).
J'ai changé la batterie sur la bande d'arret d'urgence, au niveau de la sortie L'Aigle, soit 145km parcourus. J'étais plutot optimiste en ayant plus que 80km à faire avec la seconde batterie, mais c'était une plus vieille qui a moins bien tenu le coup, et j'ai tiré au maximum jusqu'à tomber en panne sur la place de l'église du Neubourg ! :P
De là on était plus qu'à quelques km de la maison, ma belle mère est venue nous récupérer et on a pu remettre une 3eme batterie restée à la maison et ramener la belle à l'écurie.
Quand on a vu que le voltage chutait rapidement sur la 2nde, on est sortis de l'A28 pour pas risquer un dépannage sur autoroute, et c'est passé.
Ca fera des souvenirs :roll:
Graham
FinkBrau a écrit : lun. 28 avr. 2025 12:23 Attention parce que si tu prends une courroie plus courte tu vas devoir refaire la tension en bougeant la position de l'alternateur et c'est une belle galère.
Je pense que mon problème vient justement du fait que ma courroie était trop longue, et qu'elle n'était pas assez tendue. Le reglage de tension se fait directement sur l'alternateur, classiquement avec une vis qui navigue dans une barrette a lumière. Je n'ai pas eu le temps de bien regarder, mais dans mon cas on dirait bien que ma tension est au maxi de ce qui peut être fait avec cette lumière. En remettant une courroie de la bonne dimension, je me redonnerai du réglage.
Ca n'a pas l'air trop compliqué à bouger, la fixation de l'alternateur et son réglage de tension sont très accessibles.
Ici sur une photo que j'avais faite avant de monter la barre de protection de carter
D'accord avec toi pour le choix de l'origine de la courroie. Payer 50€ pour en avoir une sous blister Maserati, mais qui a 15 ans d'age, c'est pas la meilleure idée.
Un bon site que je connaissais pour les roulements mais qui fait aussi les courroies : https://www.123roulement.com/transmissi ... 0-optibelt
FinkBrau
Effectivement y'a de la place sur la tienne, sur ma Ghibli l'alternateur est de l'autre côté et c'est un peu la misère à régler.
Bon, tout est bien qui finit bien, et une nouvelle expérience... ;-)
Graham
Courroie commandée mardi , livrée vendredi et monté cet après midi :P
Le fait de monter une 800 au lieu de la 813 me replace dans la zone médiane de réglage de la tension :)
C'est reparti pour un tour :Maze
youngtimer
Message par youngtimer »
Bonsoir,
au final vous l avez commandé chez qui cette courroie?
Graham
Chez 123roulements, le lien quelques messages plus haut ;)
