Galet tendeur courroie accessoire 3200gt
Re: Galet tendeur courroie accessoire 3200gt
Cool ça, n’hésite pas à m’envoyer les infos interessantes afin que je complète la fiche!
- Gio
Super bonne info merci
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
joeley a écrit :C’est pas moi...
J’ai attaqué la lecture du forum Maserati Allemagne (avec le traducteur gleugleu...)
http://www.m-erdmann.com/forum/index.php
Et paf!... 1000 post. Et glou et glou et glou.... igloo igloo igloo marche aussi en ce moment...
Et du coup tas repéré des pépites intéressantes?
Salut à tous,
j'ai trouvé les galets tendeur de la courroie d'accessoire, 31.82 € TTC les 2.
Acheté chez Laurent pièces auto à Valence.
Équivalent de la référence SKF VKM32104 pour Alfa 159 , donc vérification faite Joel.
A+
Bruno
3200GTA Bruno
- Patrice@
J'avais commandé les galets sur superformance mais plus dispo en ce moment ni sur eurospares,
donc je viens de commander 2 pour Alfa 159,
j'ai vue que le ressort (amortisseur de vibration tendeur) se vends à pars standard ou pas ? vous avez des info là dessus car pas trouvé de dimension ni de force
c est ici
https://www.piecesdiscount24.fr/7569274-optimal ou
https://www.amapiece.com/amortisseur-de ... 19745.html ou
https://apshop.eu/it/optimal/140138-opt ... 00000.html
A si je viens de trouver diamètre 34X108 mais toujours pas d'indication de force, vendu aussi pour FIAT LANCIA les dimensions ont l'air de correspondre mais pas facile de mesurer précisément dans le moteur
https://www.yakarouler.com/galet-tendeu ... nr-ga35966
c est ici
3200 GT
Si le ressort n’est pas cassé, pourquoi le changer ?
- Patrice@
Il y a aussi des parties en caoutchouc dessus...20 ans après il ne doit plus être en bonne forme...
3200 GT
Bonjour à tous
Je remonte ce poste car j'ai un vilain bruit de vibration au niveau du tendeur de courroie d'accessoire. Surement le ressort qui vibre, il est d'origine 118000km.Ils vendent ça dans les 300€ c'est trop cher.
L'ensemble tendeur avec la poulie le ressort etc
Ref 578030400
Avez vous une combine?
Merci d'avance
Ref 578030400
Merci d'avance
Après plusieurs recherches, enquêtes et essais j'ai trouvé la partie ressort a l'identique
Vous pouvez acheter un max gear 54-1092 (35€) ou un ina 533001210 (85€)
Voici la liste des refs 0-N1757, 1225940, 13-0177, 28278, 43214, 533 0012 10, 540620, 54-1092, 5751.41, 62 92 8278, 8641 103016, 96 20 038 880, 96 200 388, 96 200 388 80, 9620038880, BTOA3295, PTA102-0247, QTA1173H
Ça vient entre autre des Lancia phedra 204cv
A rajouter dans la fiche des 3200
Super intéressant
Il me semble que Patrice en parle en 2019 quelques messages plus haut.
Patrice@ a écrit : ↑sam. 6 juil. 2019 19:52 ...
J'avais vu mais la référence proposée nest pas la bonne. C'est une longueur 108 alors qu'il faut du 130
olive78
Est-ce que les diamètres des deux trous correspondent bien ? Car j'avais trouvé une référence Maxgear il y a 4 ans et l'un des deux trous n'avait pas le bon diamètre.
Oui tout correspond. Je repasse a l'atelier lundi pour faire des photos et revérifier ça mais a première vue il n'y avait aucune différence.
olive78
Je viens de vérifier, ce n'était pas un Maxgear, mais un Ridex que j'avais acheté.
