Salut à tous,
C'est mon garagiste préféré qui a tout-de-suite dagnostiqué un problème de joint qui durcit pour cause de non-usage prolongé. Il m'a mis son additif et dans l'heure tout est rentré dans l'ordre après avoir roulé et fait fonctionner la direction.
Je lui passe un coup de fil demain pour savoir de quoi il s'agit et je vous dit tout!
Amitiés,
Pompe de la direction assitée Ghibli 2
- jpaat746
Re: Pompe de la direction assitée Ghibli 2
Merci trop fort ainsi j enverrai le message a mon garagiste de Nantes ...voir si il a le produit...et si cela peu arranger mon soucie de direction
MERCI LES GARS
j paaaat retrouve le sourire
MERCI LES GARS
je cherche le type d'additif DA dont on parle dans ce post, mais je trouve pas le nom.
C'est quoi ? y a t-il un UN number ?
C'était quoi ce bruit là ???
- ghibli30
Désolé, j'ai pas eu une seconde aujourd'hui. Demain matin je passe un coup de fil à Christian pour avoir les références de cet additif qui a si bien réussi sur ma voiture et je le poste, promis!
Amitiés,
Amitiés,
- jpaat746
http://www.ceramizer.com/fr/ceramizer-f ... n-assistee
C est pas ça par hasard ghibli 30
Il en pense quoi aussi alpa .?
De la ceramique dans l hydraulique
Du cuivre dans des graisses lors de montage d ecrous facilitant le montage et demontage ...masalpa
Des durites en siliconne ....
Fini l epoque du metal ,des graisse basiques ..des durites en toile ou caoutchouc
Bientot on va ouvrire une rubrique ....Astuces a base d additif ou produit de substitution aux pieces classiques d origines
J paaat le sent bien l additif a base de ceramique
- ghibli30
Bon alors mon mécano m'a dit qu'il m'avait mis un additif Wynn's.
Si je regarde chez Wynn's en fait il y a bien un liquide de DA, mais il n'est pas spécialement spécifié pour "régénérer" le système ou les joints.
Il se peut qu'il n'existe plus, j'ai essayé de passer au garage cet AM, mais il avait déjà fermé.
Ceci dit on doit bien pouvoir trouver un équivalent chez Bardhal ou ailleurs, et en effet le Ceramizer semble prometteur, mais c'est à mon avis plus que le simple additif que mon garagiste m'avait mis à l'époque.....
Bref, ce je peux affirmer, c'est que la direction qui revient pas, pour moi cela s'est bien réglé avec de l'additif et de l'utilisation.....
