lève vitre biturbo
lève vitre biturbo
Bonsoir
je cherchais des lève vitre de Biturbo et Silvia Vaccari (Campana) me dit qu'ils n'existent plus.
Qui a une alternative, genre lève vitre Renault ou Fiat ou.... détourné?
Merci d'avance si vous avez une solution, bonne route à tous
Re: lève vitre biturbo
Bonsoir
J'ai entendu dire que les mécanismes étaient identiques aux Alfa 75...mais j'en doute... Malgré tout cela reste une piste à suivre...
bonjour,
si c'est le moteur électrique qui ne fonctionne pas. Il est sans doute réparable chez un électromécanicien.
relais ect...... Si c'est le mécanisme c'est plus compliqué. c'est à voir au cas par cas.
Je ne pense pas. Quand j'avais achete ma 430 j'avais encore la 75 et ce leve vitre ne me disait rien.MASERALFA a écrit :Bonsoir
Par contre les moteurs sont souvent les memes sur pas mal d'italiennes.
Koen m'a trouvé cela, parait il en très bon état, je les attends avec impatience, bonne route
- ghibli30
Attention, Sylvia est chez Campana Milan. Il se trouve qu'il y a un autre Campana, aussi spécialiste Maserati, à Modène et qui n'a rien à voir (!!). Et c'est Campana Modène qui a les pièces. Pour y avoir été avec Alido, Barth, et Quentin, je peux vous dire qu'on y a tout trouvé, même des pièces de Shamal. C'est à eux qu'il faut demander, contacter Fabio Campana en anglais.
Sinon maseratinet vend des kit pour remplacer le câble cannelé souvent source du problème si le moteur tourne toujours
Dernière modification par Dom3200 le mer. 25 mars 2020 01:29, modifié 1 fois.
Celui ci? Plus de 100 euros...Dom3200 a écrit :Sinon maseratinet vend des kit pour remplacer le câble cannelé souvant source du problème si le moteur tourne toujours
C est fou qu on ne trouve pas ce câble cannelé.
Oui c est ça. Une autre option consiste à le démonter et inverser le câble car il ne s use que d un côté. (copyright Alpa pour cette modif
Oui j ai vu, mais j ai l impression qu’il est usé des deux côtésDom3200 a écrit :Oui c est ça. Une autre option consiste à le démonter et inverser le câble car il ne s use que d un côté. (copyright Alpa pour cette modif
Maserati Biturbo WINDOW REGULATOR REPAIR KIT cable power motor Most Models LEFTKonimino2 a écrit :Celui ci? Plus de 100 euros...Dom3200 a écrit :Sinon maseratinet vend des kit pour remplacer le câble cannelé souvant source du problème si le moteur tourne toujours
Maserati Biturbo WINDOW REGULATOR REPAIR KIT cable power motor Most Models RIGHT
http://www.auto-italia.com/
Je confirme, inversion du câble annelé,soyez précis au remontage,que rien n’accroche et lubrification au Maclube y compris les glssières de vitre, ça ne tache pas.Du coup je n’ai pas monté l’ensemble que m’avait trouvé Lenny et ça coulisse nickel depuis plus de 3 ans.
comment diagnostiquer que c'est usé? des photos?
La partie plastique du câble est mangée comme si tu avais passé une râpe dessus, côté fin de course, et la roue dentée n’accroche plus ,tu peux comparer avec l’autre extrémité qui est comme neuve.pas de photo, la pièce est en place alors démonter...
bon j'ai récupéré celui ci, mais comment savoir sil est en bon état?
Tu le nettoies
Je comprends plus qui est en panne fanch ou konimio ??
Pour diagnostiquer : ben la vitre ne remonte plus hahaha. Sur la Racing j avais tout démonté côté passager, gros nettoyage et bonne lubrification du rail et ça remarchait. Pour nettoyer le rail c est mieux de le sortir complètement. Je parle au passé car même si le système marche il ne faut surtout pas baisser la vitre à plus de la moitié sinon faut aider d une main en même temps qu on appuie sur le bouton Mais bon ça passe pour le moment c est que le passager.
Je savais bien qu il y a un sujet : pas mal de photo et commentaires utiles :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... A8ve+vitre
