échappement pneumatique maserati quatrop sport GT de 2007ase
olivier62
Je compte faire l'acquisition d'une maserati quattroporte sport GT de 2007.
J'habite le pas de calais et j'aimerais savoir si quelqu'un a une expérience d'échappement pneumatique montés sur cette voiture (boite ZF).
Combien cela coûte et qui peut faire cela dans la région nord pas de calais?
Peut on atteindre avec une telle modification le niveau sonore d'une GTS?
Merci et cordialement
oc
oc
En ligneWilliam
Re: échappement pneumatique maserati quatrop sport GT de 200
Si tu ne passes pas par la rubrique présentation, il faut faire un virement de 10 euros par question sur le compte du forum.
C'est pas 10 € par réponse ?William a écrit :Si tu ne passes pas par la rubrique présentation, il faut faire un virement de 10 euros par question sur le compte du forum.
En ligneWilliam
Euh ...non Bay. Tu t'es fait avoir.
bonjour et bienvenue sur le forum olivier62!
T'inquiète pas, ils sont taquins... surtout quand ils ne connaissent pas la réponse aux questions
... a la longue, on s'y fait, voir on y prend gout
Question bête, c'est quoi un échappement pneumatique ?
C'est un truc à clapet ?
y en a au moins 1 qui est honnête sur ce forum
En ligneWilliam
C'est ça. Tu as une commande à distance vers deux des quattres embouts d'échappement. Ca libère des décibels. L'avantage par rapport à une ligne sport ordinaire, c'est de choisir de la mettre en sourdine quand tu rentres trop tard à la maison.
Dernière modification par William le sam. 23 janv. 2016 11:50, modifié 1 fois.
- Domi13
Bienvenue à toi
Merci pour ta question et pour la reponse.
Je ne connaissais pas non plus ce type d'échappement .
On apprend tous les jours !!
olivier62
Je vois que ma question ne déclenche pas les passions, maintenant que j'ai fait les présentations je vais pouvoir m'expliquer:
Les échappements sont une modification du circuit d'air dans les échappements ayant pour but d'augmenter la sonorité de ceux ci,par l'ajout d'une "chicane" permettant de court-circuiter l'air et de donner une version "libre".
Ce système peut être permanent ou déconnectable à l'aide d'une commande dans l'habitacle qui ouvre une valve.
Le système déconnectable (avec valve donc) existe de série sur les QP GTS et peut être aussi sur les Granturismo.
J'ai fait faire un devis dans un garage spécialisé de fontenay aux roses en région parisienne: 5000 euros sans valve et 10000 avec.
Quelqu'un a t il une telle expérience à partager?
Amicalement
Olivier62
Amicalement
Olivier62
En ligneWilliam
Je m'étais un peu renseigné avant l'achat de la mienne. Mais je n'ai cherché que sur la Gelbique. Tubistyle et Quicksilver font ça si je me souviens bien.
