[3200 GT] Problème compteur
Bonjour à tous.
Au chapitre des travaux à faire sur mon auto, j'ai l'afficheur multifonction au centre du combiné d'instruments qui ne fonctionne pas.
Pas de voyant ASR etc... de voyant des portes, ni de température comme sur cette photo. La Led de l'alarme fonctionne, et j'ai testé, le circuit est alimenté.
Je ne pense pas que le problème vienne du boitier Bridge CAN sous le volant, car tout le reste fonctionne sur la voiture...
Après démontage j'ai constaté que quelqu'un a essayé de réparer cet afficheur. Mais sans succès. Il n'a même pas remis toutes les vis...
Comme cette partie est commandée par un Bus CAN, ben je peux rien faire, sauf l'envoyer chez un réparateur. Ils y en a des bons sur Lyon, mais comme c'est déjà bricolé?!...
Evidemment, pas dispo chez Maserati... Toutes façons, je ne vais pas mettre 1000€ juste pour avoir les voyants des portes et la température extérieur...
J'en ai trouvé en Angleterre autour de 300€, mais il faudrait que je récupère mon bloc compteur Vitesse/Kilomètres. Pour cela il faut démonter l'aiguille... J'angoisse un peu...
J'en ai peut être trouvé un chez Maserati-pièces. Des infos sur ce vendeur?...
http://maserati-pieces.com/
C'est la mère qui répond au téléphone, lui il est à Bangkok?!... Il me dit que ces compteurs tombent tous en panne.
Ils sont en panne les votres?
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 21:46, modifié 1 fois.
Re: [3200 GT] Problème compteur
pas de soucis sur le mien... et je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de problèmes spécifiques sur les compteurs.
- Gio
Hello
Oui il peut y avoir des pannes de compteurs sur les 3200gt ..mon compte tours a déjà été changé chez Le concessionnaire .
Malvin sur le site m'avait indiqué un réparateur sur Marseille .je suis en vacances et je n'ai pas les coordonnées avec moi..
De mémoire il faut les appeler et envoyer le boîtier complet pour réparation ..sinon tu peux en trouver un d'occasion et changer tout le bloc
Complet..
Complet..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Il existe peut être une solution chez Francorchamps of America Inc ou chez Cluster Repairs UK !
Mais il me semble que l'on doit trouver cela également en France ?
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, après pas mal de lecture, j'ai vu quelques pannes. Mais pas la même que moi.
J'hésite à envoyer réparer quelque chose qui a déjà été "bricolé"... En tout cas, moi j'aimerais pas...
Donc pour l'instant, j'attends d'en trouver un d'occasion. Et moins de voyants, moins de pannes...
PS : Si quelqu'un a le sien en panne (boite manuelle), ça m'intéresse. Je veux juste la partie du milieu...
Pour la référence exacte de ton bloc compteur , il est nécessaire de connaitre le n° d'assemblage de la 3200 GT ?
J'ai demandé chez Maserati. Ils ont deux références. Boite Manu, ou boite auto. La suspension Skyhook ou pas, ne change rien.
Sur Eurospares c'est pareil.
Salut, je vois que Maserati-pieces est aussi présenté sur son site comme étant situé sur Bordeaux et Cap Ferret. Je n'en ai jamais entendu parler...joeley a écrit :
A l'occasion, je pourrai tenter d'en savoir plus...
Bon courage
Merci Will_Oldham. Je veux bien des infos, car c'est pas très clair!...
Le vendeur Franck, actuellement à Bangkok, aurait un compteur à Arcachon...
Attention avec maserati-pieces.com
Je me pose beaucoup de questions sur la véracité des photos du site.
En effet, le vendeur Franck T...... me propose un compteur qu'il a trouvé sur Ebay. Il m'a envoyé carrément les mêmes photos, et je suis sans nouvelles depuis.
Je n'en dis pas plus sur un forum public...
http://www.douglasvalley.co.uk/item.asp ... 171&pgid=2
http://maserati-pieces.com/Accidentees.html
Je voulais laisser tomber, mais Mr Franck T continu de me prendre pour un con...
Finalement, il m'envoie de nouvelles photos d'un compteur en miles...
Et quand je lui demande des explications pour son site, voici sa réponse à l'instant:
"quand aux photos c est un exemple, mais beaucoup sont de moi."
Pour les photos du compteur qu'il a trouvé sur Ebay :
"les photos du compteurs sont les miennes....non pas celui que je vous ai envoyer pour information, celle de samedi....."
Là, y a du lourd...
Heureusement, mon problème va être résolu.
Je dois recevoir un VRAI compteur d'un VRAI vendeur cet après midi pour réparer le mien.
Là, y a du lourd...
Afficheur multifonction changé. Problème résolu.
Well donne !
- Gio
C'est une affaire rondement menée sincères félicitations
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Bonjour à vous tous. Récent propriétaire d'une 3200 gt de 1999 merveille de technologie électrique j ai pu constater quelques dysfonctionement bizarre. Mais bon la je sèche ! Au démarrage le compteur et compte tours se sont " calibrer " avec une valeur supplémentaire ! Et en coupant le contact ils sont restés avec cette même valeur ( comme sur la photo de joeley ) 20 kmh et 5000t ? Ah la montre ne fonctionne plus non plus ! Re bizzare !! Je débranche la batterie et la rebranche ? Si quelqu un à une idée. Merci
Whaouuuu !!! Top les reponses ! Aide precieuse ! Merci à vous tous et grande masegratitudes . tout est maintenant ok .
C’est qui?
C'est qui... qui parle ?
Avec une petite présentation, tu aurais peut être des réponses, bien que je n'ai pas complètement compris la question...
Peux-tu te présenter STP ? Et si possible, créer un topic dédié pour les soucis rencontrés sur ta 3200GT. Merci.maserativa a écrit : ↑dim. 11 févr. 2024 19:26 Bonjour à vous tous. Récent propriétaire d'une 3200 gt de 1999 merveille de technologie électrique j ai pu constater quelques dysfonctionement bizarre. Mais bon la je sèche ! Au démarrage le compteur et compte tours se sont " calibrer " avec une valeur supplémentaire ! Et en coupant le contact ils sont restés avec cette même valeur ( comme sur la photo de joeley ) 20 kmh et 5000t ? Ah la montre ne fonctionne plus non plus ! Re bizzare !! Je débranche la batterie et la rebranche ? Si quelqu un à une idée. Merci
Je fais remonter ce post..
J'ai moi aussi l'écran central qui ne s'affiche plus
C'est compliqué à changer?
On me propose l'écran pour 260€
