Question pour les proprio de 3200 ou connaisseurs
Quand vous allumez la clim sur votre voiture avez vous un bruit d'enclenchement du compresseur et une petite baisse de régime moteur ou rien.
Sur le miens aucun bruit et régime stable et pas de froid qui sort des bouches...
Je pense que le compresseur est HS mais je ne sais pas comment le savoir
le freon à été rechargé il y à un an et je n'ai jamais eu du grand froid polaire. J'ai changé la platine de commande car je pense que j'avais un défaut sur le potentiomètre de température
J'ai testé le relais de clim OK
Fusible OK
Est ce que avec un test OBD on peut avoir l'info?
Merci pour votre aide
probleme clim 3200
Re: probleme clim 3200
Tu dois entendre le clac de l'embrayage du compresseur. Capot ouvert on l'entend très bien.
Pas de baisse de régime moteur, le V8 a largement assez de couple au ralenti.
Il existe une procédure de diagnostique du système. En cas de problème l'afficheur (de température extérieure) indique un code.
