Page 13 sur 16
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 17 juil. 2016 01:01
par Chrismcfly
Magnifique boulot, continue comme ça!
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 24 juil. 2016 13:11
par biturbo1984
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 3 août 2016 22:45
par biturbo1984
Sa chauff Marcel ^^
Re: restau 420 SI
Publié : sam. 6 août 2016 22:13
par biturbo1984
Weekend s'annonce charger en émotion
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 7 août 2016 21:03
par biturbo1984
Voilà moteur monter..
Merci raph pour le coup de main et le barbukk
Je comprend pas pourquoi la photo n'est pas dans le bon sens
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 7 août 2016 23:21
par maseramo
C'est superbe les gars. On dirait une 420 Si neuve que vous montez !
Le bonjour à Raph
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 9 août 2016 08:05
par biturbo1984
Et oui c'est le bute
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 9 août 2016 12:41
par biturbo1984
Remise à neuf du demarreur.
Changement induit et solénoïde et peinture. J'avais pas de noir du coup tous couleur or^^
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 9 août 2016 12:50
par biturbo1984
Re: restau 420 SI
Publié : sam. 20 août 2016 21:17
par biturbo1984
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 21 août 2016 12:08
par Cedfred
Un démarreur en or... J'adore
Re: restau 420 SI
Publié : lun. 29 août 2016 22:50
par biturbo1984
c'est un démarreur de compétitions !!!!!
voici le tdb fini a 90%
il reste simplement a retendre un peut le cuir et poser les boiserie
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 31 août 2016 22:25
par biturbo1984
Broouuuummmmmm. .. échappement libre
un V6 qui a repris vie ce soir.
Après 4h de galère ce midi. Moteur noyer par essence car régulateur HS.. Donc il est monter en pression et rempli les chemise. Obliger d'enlever les bougie et faire tourner le moteur dans le vide pour tou vider.
2emz problème. Les contacte des relais.... Comme souvent ^^
3eme soucie le plus bête. . Qui m'a pris la tête pendentif 3h... j'avais brancher le capteur aac.. Sur la prise du capteur du cliquetis et inversement. .
j'en rigole mais je me suis bien fait chier à chercher sa!!! Vu que ce sont les même prise.. noir noir pas de détrompeur. . Sa n'a pas louper. .. Mais le principal est la... Elle a démarré la coquine
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 4 sept. 2016 08:07
par saiyen
Félicitation
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 13 sept. 2016 21:23
par biturbo1984
J'ai mon doit d'allumeur qui est foutu .. J'ai réussi à prendre une vidéo s'en qu'elle déconne de trop^^
https://youtu.be/QGyU19IaI_Q
deux cylindre qui déconne
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 13 sept. 2016 21:26
par biturbo1984
saiyen a écrit :Félicitation
Merci bien ^^
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 21 sept. 2016 22:18
par biturbo1984
fini !!
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 27 sept. 2016 00:03
par alpa
C'est chouette tout en beige. Moi j'ai la plage en bleu clair, c'est moins classe.
Il a l'air bien ravive ton cuir, c'est super joli.
Re: restau 420 SI
Publié : jeu. 29 sept. 2016 13:49
par biturbo1984
oui elle ma fait du super boulot
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 23 nov. 2016 22:42
par biturbo1984
Bon. .. projet en suspend. .. Je ne ces pas si je vais finir.
https://youtu.be/G_GdKm6ibVc
Moteur hs... Du à une mauvaise segmentation.. Merci birdcage. . J'avais déjà des doute quand j'ai vu la boîte car un hollandais voulais m'en vendre.. Mais il m'a dit cette pour 2l mais les premier. . Et cette exactement la même boîte. . J'aurai du ..
Moteur serre après 30 min au chauf au ralenti...
Donc j'hésite à tout vendre.. 420 pour piece et ghibli pour me pencher seulement sur la shamal.
Car je n'avais plus rien à investir dans cette voiture sauf le pare brise et du temps... maintenant qu'il faut soi changer le moteur ou toute recommencer à zéro. . Refaire le nikasil des cylindre me coûterai le prix de la voiture et retrouver des segment. .. Et j'ai franchement pas envie pas le temps surtout.
Elle va passer hiver dehors et si ca me soûle comme sa sa serra un coup de découpeur plasma et poubelle.
