Je voudrais votre avis sur un souci rencontré il y a deux jours.
Vendredi soir donc, je remonte dans ma QP5 et là, tous les voyants clignotent y compris les clignotants et j'ai un message "Problème électronique". Je coupe le contact et le remets, rien n'y fait. Je ferme la voiture et l'ouvre, recommence mais c'est toujours pareil. Par contre, la voiture démarre.
Comme je suis à plus de 100 kms de chez moi, je persévère. Je débranche la batterie et la rebranche et là, 2 voyants restent allumés. Je démarre et tout s'éteint.
Est ce que c'est déjà arrivé à l'un ou l'une d'entre vous ?
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance.
QP5: tous les voyants allumés
- CBi
Re: QP5: tous les voyants allumés
Aurais-tu lavé ta voiture ? De l'eau arrivée au mauvais endroit m'a parfois donné des frayeurs = erreurs électroniques es plus diverses, mais tout est rentré dans l'ordre après séchage.
- JM-GT
Oui, bonne idée.
Ou bien batterie faible qui souvent offre un effet "sapin de noël" de ce type sur nos modernes...
Plus elles sont modernes et complexes au niveau électrique/électronique, et plus elles sont sensibles à un niveau de charge faible de la batterie.
Maserati Granturismo 4.2L ZF
- sushi05
Un faux contact quelques part sur le + ou le - de la batterie par exemple d'ou le sapin de noël et puis le contact se refait et ça démarre ?
Une cosse un fusible un relais etc ... si la batterie serait HS pas de démarage .
- JM-GT
Par expérience je peux certifier que démarreur peut fonctionner avec un voltage inférieur à la normale, mais les ODB modernes n'aiment pas du tout.sushi05 a écrit : ... si la batterie serait HS pas de démarage .
Je ne prétends pas que cela soit à coup sûr la source du problème de notre ami, mais si tu as le courage de lire mon Tuto ci-dessous jusqu'au bout, n'hésite pas
http://maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=8989
- sushi05
J'ai eu le cas sur ma Ghibli qui est restée avec un portière mal fermée c'était une vrai boîte de nuit sérurrure portière et coffre bloquées et vérouillées car Mme à voulu prendre un truc dans le coffre impossible de refermer les 2 et impossible de démarrer donc . Après une petite heure de recharge tout est revenu à la normal
Très intéressant le Tuto , démarrage à froid bon à savoir ...
Bonjour et merci en tout cas de tous ces retours.
La batterie est très récente et sur mainteneur de charge en permanence. En plus, la voiture avait fait plus de 100 bornes le matin. Quant à la pluie, j'étais à Montauban et sans vouloir offusquer les nordistes ( j'ai vécu 50 ans dans le nord), autant dire que la chaleur posait plus de problème que l'humidité. Peut être que c'était ça d'ailleurs.
Je vais surveiller et j'espère que ça que ça ne se reproduira pas.
Merci à vous.
Merci à vous.
Super tuto au passage !
- CBi
Possible, au coeur de l'été, j'ai déjà eu des surprises avec la mienne garée en plein soleil: arrêt du fonctionnement du pare-soleil arrière et, plus embêtant, de l"ouverture de la trappe à essence. Qui sont redevenus fonctionnels après un séjour à l'ombre.berny2405 a écrit : Quant à la pluie, j'étais à Montauban et sans vouloir offusquer les nordistes ( j'ai vécu 50 ans dans le nord), autant dire que la chaleur posait plus de problème que l'humidité. Peut être que c'était ça d'ailleurs.
Mais sans vouloir douter du beau temps montalbanais, à cette époque de l'année, la chaleur me parait encore assez modérée
J'ai retenté ce weekend et pas de soucis, mais je croise les doigts. C'est assez impressionnant...
