[RCH] Triangle inférieur arrière droit 4200
Vos annonces de pièces
metalrg
Message par metalrg »
Hello a tous,
Je cherche une triangle arrière droit inférieur pour ma 4200.
Même si il est avec la rotule HS ce n'est pas grave.
Il faut que le filetage de la biellette soit niquel par contre.
Re: [RCH] Triangle inférieur arrière droit 4200
Mais pourquoi tu ne le démontes pas pour qu ils te le refassent?
metalrg
Ce n'est pas la rotule qui pose problème mais le contre écrous de 27 inséré dans le triangle qui ne sort pas.
Sans doute, mais puisque tu en es là, et si tu penses que c est foutu, tu démontes. Option 1 : Tu vas chez un mécano poids lourd pour qu il te le desserre. Option 2 : tu l envoies pour réfection, tu leur demandes avant s ils peuvent te le dévisser.
J avais fait l option À. Le mécano l a mis dans son gros étau. Une grosse clé, avec une rallonge tube qui pesait un âne mort. Et tac. Moins de 10 mn.
metalrg
Le truc c'est que le 27 est déjà bien attaquer.
Rudi de vos l'a dis que si même en chauffant ça ne bougeais pas il ne pouvais rien faire pour moi....
metalrg
Trouvé merci, le topic peut être clos.
