[4200] voyant anomalie boite
Domi13
Message par Domi13 »
Premier soucis avec Fabia, 4200 Spyder depuis presque deux ans et quelques 5000 kms parcourus.
Je lui ai dégourdi un peu les jambes aujourd’hui avec une belle sortie, plus de 200 kms sans problème.
En arrivant dans le quartier, j’entends un bip sonore, le voyant anomalie de boîte , avec une perte de puissance , en étant en seconde, impossible de changer de vitesse et coupure moteur dans la foulée et arrêt.
Je redémarre quelques minutes après, et tout va bien …..
Les vitesses repassent normalement, plus de voyant et je peux ainsi rentrer chez moi.
Merci par avance de vos retours.
Dominique.
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Joris
Re: [4200] voyant anomalie boite
Message par Joris »
Je penses qu'à la valise tu au s'aura plus.
Ça peut-être beaucoup de choses, c'est en tout cas un soucis avec le système de passage de rapport.
Faudrait la faire vérifier le plus rapidement possible.
Vérifier le relais, l'état de la pompe, le niveau de liquide hydraulique, aucune fuite au niveau de l'hydraulique...
metalrg
Message par metalrg »
Ça peu aussi être simplement l'embrayage qui a chauds.
Ça arrive dans des long bouchon ou en rentrant d'une balade "nerveuse".
Bonjour Dominique , vérifie le niveau du liquide hydraulique du bloc F1 et est elle restée longtemps sans rouler ?
Domi13
Joris a écrit : dim. 18 févr. 2024 20:22 Je penses qu'à la valise tu au s'aura plus.
Merci Joris
Te tiens au courant
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
metalrg a écrit : dim. 18 févr. 2024 23:48 Ça peu aussi être simplement l'embrayage qui a chauds.
On a roulé plutôt cool sans embouteillage
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
bay a écrit : lun. 19 févr. 2024 08:10 Bonjour Dominique , vérifie le niveau du liquide hydraulique du bloc F1 et est elle restée longtemps sans rouler ?
On va faire les contrôles, et elle tourne assez régulièrement
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
louisju91
Message par louisju91 »
Si tu n'as pas d'appareil de diagnostic
Commence par débrancher la batterie plusieurs heures
Rebranche la et réessaye
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
Domi13
Bonsoir,
Confirmation d’une fuite de liquide hydraulique.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13 a écrit : mer. 21 févr. 2024 21:52 Bonsoir,
Bonjour Dominique , le plus difficile maintenant sera de déterminer ou ?
Une possibilité l'accumulateur de pression .
