Page 1 sur 8
Gransport en carafe
Publié : ven. 24 mai 2024 17:30
par Gstom
Salut a tous.
Bon mauvaise nouvelle pour la gransport.
Je fais un trajet de 200km niquel.
Je m'arrête une heure et en redémarrant :
- ralenti très bas
- ne tourne pas rond du tout
- perte de puissance Scandaleuse.
- mieux des 2500trs passé niveau cahotage
- gros ratés au ralenti.
- voyant moteur plus slowdown clignotant et par la suite voyant moteur fixe.
J'ai fait un diagnostic texa il ressort :
- ratés cylindre 1 2 3 4
- sonde lambda avant rangées droite et gauche
- sonde lambda arrière
- circuit de chauffage sonde lambda avant rangées droite
- capteur de phase droit.
Donc je suppose que tout ce merdier doit être lié a une seule et même cause mais comment savoir laquelle avec certitude ? Le faisceau est niquel pour information.
Et je trouve bizarre que tout ça arrive d'un coup d'un seul...
Le pire c'est que la semaine prochaine elle devait aller en révision....
La soit je trouve la cause et je l'amène par la route soit je trouve pas et je l'amène avec un plateau donc si je peux m'éviter ce surcoût ça m'arrange..
Merci a vous pour vos avis.
Re: Gransport en carafe
Publié : ven. 24 mai 2024 18:31
par Froggie
Bobine(s)?
Publié : ven. 24 mai 2024 19:02
par Gstom
4 en même temps...ça me paraît gros..
Est ce que le capteur de phase gère le timing de l'allumage car avoir des ratés sur 4 cylindres d'un coup d'un seul ..?
Publié : ven. 24 mai 2024 19:15
Oui, j'allais le dire, capteur de phase.
Il y en a un par coté.
Si HS, c'est le bordel sur un banc.
L'essence est imbrulée (ou brulée de temps en temps anarchiquement), tombe dans le catalyseur qui chauffe d'où le slow down.
Pas rouler comme cela, car tu vas cramer tes cata (au mieux).
Commence par vérifier qu'il ne s'est pas débranché tout seul (peu probable mais bon).
Tu peux éventuellement intervertir les deux (pas intervertir les connecteurs hein, mettre le gauche à droite et inversement). Si l'erreur change de coté, tu as ton coupable.
Publié : ven. 24 mai 2024 19:57
par Gstom
Je vais tenter déjà de débrancher le capteur incriminé et si pas de différence je connaitrai mon coupable.
Mais de ce que j'ai pu voir tout semble coller avec ça et c'est clair qu'elle broute vraiment a mort...
Ben j'étais en déplacement et j'ai pas eu d'autre choix que de rentrer chez moi...elle a tenue donc je vais tenter demain matin de voir si c'est bien lui.
Par contre j'ai pu voir que les fils de ce capteur passent sous le collecteur d'admission mais la prise est elle accessible sans avoir a démonter le collecteur en passant entre la baie de pare brise et le collecteur ?
Publié : ven. 24 mai 2024 20:00
par Gstom
Autre question je n'arrive pas a trouver la ref du capteur car demain j'ai un mariage et si je peux trouver même en non oem chez un fournisseur de pièces x pour dépanner ce serait top
Publié : dim. 26 mai 2024 13:08
par Gstom
Question est ce que je peux mettre un non oem car Bosch a une référence équivalente et qui est 2 fois moins chère ou alors est ce que je dois m'en tenir absolument au capteur Ferrari 177673?
Publié : mer. 29 mai 2024 21:43
par Gstom
Personne ne saurait me répondre ?
Publié : mer. 29 mai 2024 21:52
Difficile de répondre à ta place, il y a plusieurs écoles :
1. Ceux qui ne jurent que par la pièce fournie par une officine maserati, dans sa jolie boite en carton. Quel que soit le prix, parce qu'elle le vaut bien.
2. Ceux qui essaient de récupérer un numéro de pièce sur la pièce d'origine, introduisent ce numéro dans leur moteur de recherche préféré et commandent la pièce qui devrait être identique.
3. Ceux qui font une photo de la pièce, font une recherche google image, et commandent une pièce qui n'a aucune référence en commun avec la leur mais qui est visuellement identique. (si, si, j'en connais
La plupart de revendeurs offrent une option reprise de la pièce si pas compatible, ce qui limite d'autant le risque d'un essai alternatif.
Dans ton cas, si c'est juste un capteur et que tu as une pièce ref bosh qui est identique, je ne vois pas pourquoi tu devrais payer la surtaxe maserati, mais encore une fois, ce n'est pas ma voiture (maintenant, un capteur de ce genre, ce n'est tout de même de la haute ingénierie, pas de raison de sen faire à mon avis)
Publié : jeu. 30 mai 2024 17:57
par Gstom
Merci beaucoup Gemini pour cet avis éclairé.
Non j'ai pris la ref d'origine Ferrari et j'ai cherché chez Bosch (vu que c'est un capteur Bosch) les références identiques au 177673 et une est revenue et elle est tout de même deux fois moins chère et le capteur et sa prise semblent identique.
C'est pas que je veuille faire a l'économie c'est juste payer 300 e pour un capteur Ferrari qu'on peu trouver pour 100 euros a l'identique chez le fabricant originel mais sans petit cheval cabré dessus ben je dirais que mon choix est vite fait.
En tout cas j'espère bel et bien que c'est ça ma panne et que ce n'est pas un variateur de phase qui aurait lâché...
Publié : jeu. 30 mai 2024 18:30
Je doute que tu aies un cheval cabré sur le capteur, mais tu aurais une jolie boite en carton.
Publié : ven. 31 mai 2024 19:14
par Gstom
Merci mais ça fait un peu chéro pour une boîte en carton
Du coup j'ai commandé le capteur chez Bosch.
98 euros.
Réception lundi montage lundi aprem.
Dois je couper la batterie avant de faire l'échange ?
Par curiosité quels sont les symptômes d'un variateur de phase HS ?
car si c'est pas mon capteur de phase je vois mal 4 Bobines claquer d'un coup et deux sondes lambda HS aussi en même temps...du coup je serai je l'avoue un peu perdu pour trouver la panne si c'est pas ça surtout que le défaut de capteur de phase arrive en dernier au diag..
Est ce que le variateur de phase HS peu mettre en défaut le capteur de phase (ce qui serait logique)
Le problème a titre d'info m'est arrivé après un long trajet sur autoroute,arrêt de 30-40 min, redémarrage niquel pour repartir,mise de la première,je fais 15 m et patatra...
Publié : lun. 3 juin 2024 11:21
par Gstom
Help...
Je viens de changer mon capteur de phase côté passager..donc banc 1...
Rien na changé...
Seulement sur le diagnostic ça me dit capteur de phase droit...mais est ce le banc 1 ou 2?
Je suis dégoûté...
Publié : lun. 3 juin 2024 11:36
par Gstom
Je viens de remplacer l'autre et rien ne change..le comportement de l'auto de change pas même débranché..
Publié : lun. 3 juin 2024 11:58
par Gstom
Je viens de faire un test en débranchant les prises de Bobines située de par et d'autre du compartiment moteur sous les caches une après l'autre et il ne se passe rien...sur les deux bancs...
Normalement quelques choses doit se passer si je coupe l'alimentation des Bobines...j'y comprends plus rien
Publié : lun. 3 juin 2024 12:17
par Gstom
En passant j'ai un défaut dont je n'arrive pas a trouver l'origine ni la pièce...
Il est nommé "système démarrage injection"
Quelqu'un Sait ?
Publié : mar. 4 juin 2024 18:07
par Gstom
Quelqu'un sait si il y a un relais pour l'allumage (un par banc je suppose) sur ce modèle ou un module d'allumage qui aurait pu cramer que je pourrais remplacer ?
Elle pue l'essence a mort en passant...
Help...
Publié : mar. 4 juin 2024 20:18
Le détail des relais et fusibles ici :
https://www.manualslib.com/manual/63160 ... 150#manual
A ce que je vois, ils sont globaux, pas un par coté.
Publié : mar. 4 juin 2024 20:25
Si elle pue l'essence, c'est parce que tu n'as pas d'allumage mais bien de l'injection. L'essence passe imbrulée, et déclenche toutes les erreurs en aval.
Vérifie tout de même la fixation de tes câbles de bobines (coté bobine et de l'autre coté).
Publié : mer. 5 juin 2024 18:56
par Gstom
gemini a écrit : ↑mar. 4 juin 2024 20:25
Merci Gemini.
J'ai vérifié tout les câbles un par un ce matin et rien de spécial a noter
Je sais pour l'allumage le PB c'est que je ne comprends pas pourquoi lorsque je déconnecte les Bobines une par une et l'une après l'autre il se passe rien de notable...et surtout sur les deux bancs !
J'ai débranché ça un par un et des deux côtés.
