Bonsoir à tous,
Un booster a été branché sur ma Quattroporte V et depuis la voiture démarre, les vitesses passes (Duoselect) mais le combiné compteurs ne fonctionne plus.
Il s'éclaire mais les aiguilles (compteurs, compte tours, température, etc...) ne bougent pas et l'afficheur central (vitesse engagée) reste blanc.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci par avance.
Cordialement
Thierry
Quattropoprte V - soucis compteurs
- cureghem
Re: Quattropoprte V - soucis compteurs
Je ne suis pas expert mais à part un fusible grillé je ne vois pas...
Pourquoi y a t-il eu besoin d'un booster ?
Le garagiste a remplacé le condenseur de climatisation et s'est retrouvé sans batterie !
- Olive#MC
Moi je ferais d’abord un reset batterie
Débrancher les deux bornes batterie et les relier entre elle pendant 5s afin de vider les condensateurs et rebrancher la batterie , mettre le contact et laisser initialiser pendant 5 min.
Avec une batterie en état bien sûr ….
Pas normal que la batterie se décharge pendant une intervention de clim….
Soit la batterie est morte soit un consommateur quelconque à vider la batterie..
