Démontage console centrale 4200gt
Herve4200GT
Message par Herve4200GT »
Je souhaite refaire qq boutons #collants #sur mon spyder 4200.
Pour cela j'ai besoin de démonter les éléments de la console centrale
J'ai réussi assez facilement à sortir de son logement l'ensemble multimédia
J'ai pu ainsi avoir accès aux 4 vis en partie haute et maintenant l'ensemble inférieur de la console.mais là j'ai une résistance au niveau du levier Marche Ar.
Comment démonter l'ensemble contenant le petit levier #sensible#de la marche Ar?
Qqun d'entre vous a t il déjà réalisé cette opération? Photos?
Je n'ose pas forcer vu le prix des pieces...😀
Merci pour vos réponses
Re: Démontage console centrale 4200gt
j'ai jamais fais mais regarde le poste qui permet de changer le radiateur de chauffage c'est peut être indiqué dedans comme il faut démonter toute la voiture :mrgreen:
Matador
Message par Matador »
Sur les premières versions dont la mienne il y a deux vis sur le dessus donc c'est très facile, il faut donc chercher des posts sur des versions plus récentes.
Herve4200GT
Merci je vais chercher...Effectivement avec des vis,c'est mieux..😉
