4200: 2e clé ne démarre pas la voiture
Guilou02
Message par Guilou02 »
Bonjour à tous, problème de codage de clé sur ma 4200 de 2003: la 1ere clé fonctionne parfaitement, la 2e ouvre et ferme électroniquement et manuellement la voiture mais le voyant code reste allumé donc je ne peux pas démarrer la voiture excepté si je fais la procédure de la pédale d accéléreration et les codes de ma codecard.
Sauf qu'il faut refaire cette procédure à chaque fois...
Donc comment svp faire en sorte que cette 2e clé fonctionne normalement, comme la 1ere ?
Merci pour vos lumières 🙏
Lionel
Re: 4200: 2e clé ne démarre pas la voiture
Message par Lionel »
Bonjour, il faut prendre les deux clés et aller chez un clé minute quelques chose comme ca, ils on un appareil qui est capable de copier le code du transpondeur dans la deuxième clé et le tour est joué ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Et ça serait bien de se présenter, comme il est d'usage...
Franck_65
Message par Franck_65 »
Bienvenue,
Tu habites dans un bien joli coin !
Ta 4200 est sur la carte
