Message erreur phare avant et capteur pneus granturismo
A partir de 2001...
florian77270
Message par florian77270 »
je vais avoir besoin une nouvelle fois des vos services sur une granturismo 4.2 de 2008. Nous avons bricolés la voiture d'un amis et avons réalisés le remplacement des pneus av et le démontage du feux av gauche ( le même a été remis en place ).
Apres remontage, nous avons une erreur de pression de pneus avec le calculateur en erreur de communication (P0100 et P0A04) mais la lecture des 4 pressions est possible à la valise.
et nous avons le voyant des feux directionnelles en orange qui clignote mais pas de code erreur. Apres démontage du phare faut t'il faire un codage ? si oui est-ce possible avec l'autel ?
Merci d'avance
Re: Message erreur phare avant et capteur pneus granturismo
Salut 😉
P0100 dans le calculateur de DSG ??????
florian77270
Bonjour, dans le NTP
