Sur la 3200 que je viens d'acheter, le vendeur m'avais signalé un mauvais fonctionnement du lève vitre passager. En effet, vitre remontée au maximum, lorsque l'on ferme la porte la vitre ne remonte pas automatiquement les derniers centimètres afin de faire l'étanchéité.
Avec un ami possesseur de 3200 depuis longtemps, on a de bonnes raison de penser que la porte a dû être ouverte batterie débranchée.
Après dégarnissage et dépose du système lève vitre, le moteur fonctionne bien et le contacteur de poignée aussi. Simplement en bas de la porte, nous avons retrouvé une petite pièce en plastique verte qui semble cassée. Même après beaucoup d'analyse nous n'arrivons pas à voir où elle peut se loger.
Quelqu'un a t'il eût le cas de figure ?
Est il vrai que les moteurs de lève vitre des ALFA GTV modèle 916 sont les mêmes que sur les 3200 ?
MOTEUR LEVE VITRE 3200
Re: MOTEUR LEVE VITRE 3200
Ok le lève vitre avait beaucoup de jeu dans le sertissage. Dès qu'il forçait un peu en bout de course les dents de la crémaillère échappaient. Je l'ai donc changé. Tout est OK.
