Impossibilité de passer la marche arrière sur Gransport4200
GranSport2008 Rennes
Bonjour à tous, j'ai un souci ....les rapports de ma boîte passent moteur éteint et s'affichent, mais moteur tournant, impossible.... avez vous des idées . Embrayage à 30% d'usure seulement et module hydraulique F1 pas vieux. Il a 3 ans et moins de 15000 kms.. Je suis de Rennes. Je vais vous présenter ma belle d'ici peu. GranSport 2008 79000kms bleu méditerranée et intérieur bi ton bleu-noir. Merci de vos lumières
- abba
Re: Impossibilité de passer la marche arrière sur Gransport4200
Pourquoi ne pas aller chez un concessionnaire ou un spécialiste de la marque afin de faire un diagnostic ?
le fait qu'un rapport ne s'engage pas sur une boîte F1 peut venir de mille et une choses donc à part faire des suppositions personne ne pourra réellement t'aider sans avoir la voiture sous la main afin de faire un vrai diagnostic
Je suis sur Rennes et plus de concession Maserati. Fermée....merci stellantis. Et le peu que je les ai fréquenté m'a laissé u goût amer et acre
- Olive#MC
Un ouvrant mal fermé ?
Sur ma GT même le capot mal verrouillé empêche le passage de vitesse …
Pas le choix de trouver un pro dans ton secteur pour faire un diag pointu …
- Sergio_222
Ma Gransport se comporte se la même façon : impossible de reculer avec la portière ouverte (ce qui me rendrait parfois bien service pour manœuvrer...) ou simplement mal fermée. Ça peut être une bonne piste...Un ouvrant mal fermé ?
Les vitesses passent toutes, meme la marche arrière quand le contact est mis,mais pas la marche arrière lorsque je la demarre. . On a vérifié le niveau d'huile, il en manquait un peu. Mais rien au diagnostic. Mon garagiste s'interroge sur la butée hydraulique. Il a réussi a la passer quand même en profitant de la pente en descendant du pont en arrière.
La pompe F1 a été changée il y a 30000 kms et l'embrayage a une usure de 33%. Reste 67%
- Cooldent
Petite question: est-ce que l'afficheur indique le R à un moment ou pas du tout?
Oui ,oui, quand le moteur ne tourne pas, il s'affiche, mais quand le moteur tourne, on entend la boite F1 tenter de passer le rapport, et elle abandonné. On voir ne R apparaître et tout de suite , Le N qui revient
