reservoir lave glace ghibli 2 *ouverture coffre electri
jpaat746
Message par jpaat746 »
:Maze Bonsoir
Je recherche un réservoir 'le mien percé) de lave glace et le klaxonne (hyper poussif ne se dégrippe pas ) ;)
Toujours pas de réponse pour le coffre qui ne s ouvre pas électriquement
merci de vos réponse :Maze
j paaaaaaaaaaaaaaat
Re: reservoir lave glace ghibli 2 *ouverture coffre electri
Salut ghibli 75,
Pour l'ouverture du coffre, tu peux acceder au système électromécanique en soulevant simplement la moquette qui garnit l'arrière du coffre. Le système est alimenté par deux fils qui envoient probablement le 12V batterie quand on appuie sur le bouton du tableau de bord.
La première chose à faire serait de vérifier que quand tu appuies sur le bouton il y a bien un 12V qui arrive...
Amicalement,
Salut Ghibli 75,
Il faut que je regarde pour le réservoir de lave glace, je dois en avoir un de valide, celui de la Ghibli qui est dans mon jardin ressemble plutôt à une passoire...
Sinon chez Eurospares "Ghlibli ABS" ou "non ABS" water tank: 50€.....
A+,
Partrice
jpaat746
MASERALFA a écrit :Salut Ghibli 75,
Salut merci pour ta réponse ....
Une ghibli dans ton jardin avec les fleurs qu'elle idée génial. .... Et Klaxone tu as ?
Jbpaaaaat
jpaat746
ghibli30 a écrit :Sinon chez Eurospares "Ghlibli ABS" ou "non ABS" water tank: 50€.....
A+,
Partrice
:Maze Salut pour ton indication
j arrive pas le trouver sur site :( tu peu m envoyer le lien directe avec l article que je le commande :)
Merci d avance
jpaat746
salut :Maze :Maze :Maze :Maze
Avis a ceux qui on eu le même problème que moi avec le réservoir lave glace ....
Il y a un filtre ........entre les gicleurs et le réservoir caché sous le capot et la protection a coté du moteur des essuies glaces ,un coup de soufflette et c est reparties....
tout simplement ..... :lol: :lol: :lol: :lol:
J PAAAAAAAAAT aura une bonne visibilité si il lui reprend l idée de rouler encore sous la neige :D :D :roll: :roll:
the-uki
Message par the-uki »
Pour le coffre dans la mienne, le propriétaire d'origine a fait installer un bouton poussoir caché sous le volant afin de couper l'ouverture du coffre électrique. L'idée c'est d'éviter qu'un voleur puisse ouvrir le coffre simplement en cassant une vitre et appuyant sur l'ouverture du coffre. (sauf qu'il cassera la vitre quand même si il veut accéder au coffre)
En suite il faut que tu écoute bien si le moteur d'ouverture marche out pas, si oui, c'est simplement an ajustement dans le levier à faire.
Pour le réservoir, tu peux aussi le démonter facilement et réparer avec un fibre de ver
jpaat746
pour le moteur du coffre c est bon ,je l ai remis en service un coup de bombe contacte électrique ..sinon j en ai un autre de chez Maseralfa ..mais je crois qu il est grippé ....installalé .....n as pas fait de bruit ...pas grave ;) ;) ;) ;)
