Bonjour les amis
Premier RDV ce matin au garage du trident ce matin ....
Le voyant lumineux s allumant rouge dans le tableau bord ,inquiétant, MR NALLET a déposé coté passager la moquette pour accès au boitier électronique branchement de celui a sa boite magique (que des boutons rouges) mais le mode d emploie cela relèverai de la sorcellerie.
Finalement une cosse débranché sous le capot moteur .....un petit de reset sur le boitier de lauto et fini le voyant rouge du tableau de bord ...
Contrôle de ma clim ....pas de fuite ...pas d problème de robinet clim petit problème de régulation a l intérieur de l habitacle..... e t notre ami a déceler le souci ... une petite grille ,2 cm sur 2 cm ,a coté du pare soleil,dans le pavillon du toit , il y a une petite pompe qui aspire l air de l habitacle cela gère la température du de la climatisation automatique .... Et oui que j avais un souci de climatisation finalement c est un défaut d info qui ne parvient a la régulation de la clim .....Mr Nallet s occupe de la petite pièce....
