probleme D'acceleration
malvin13
Message par malvin13 »
Bonsoir
Ma 3200 fait des siennes demarrage hier et depasse pas 500 tours et rien sous la pedale impossible de faire prendre des tours au moteur
des idees ?il me semble avoir lu sur le site un truc sur la pedale d'accelerateur mais impossible de retrouver
merci a tous
Re: probleme D'acceleration
Bonjour Malvin.
Un des grands classiques en effet. J'imagine que le CEL est allumé.
Des pistes ici: http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... entiometre
Ici: http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... tre#p12299
Selon tes symptômes, je pense plutôt pour un problème de boitier papillon (throttle body) que de potentiometre d'accélérateur.
TU peux toujours réinitialiser celui-ci (voir procédure dans le post) pour voir si cela change quelque chose.
Il me semble qu'Alpa a mis en vente un boitier fin août, il est peut- être encore dispo.
Si ce n'est pas le cas, je pense que le moins cher est de passer l'envoyer chez http://www.maseratished.co.uk/ que le répare et le transforme en "contactless" (ne tombe plus en panne).
En espérant que tout rentre rapidement dans l'ordre.
malvin13
Bonsoir
merci gemini pour tes infos je vais tenter la procedure de reinitialisation
petite question :le potentiometre se trouve ou?
il me semble que j'avais vu passer sur le site des photos de la modif que je n'arrive plus a retrouver il me semble que c'est steph qui les avaient poste si quelqu'un a une petite idee pour les retrouver
Bonsoir a tous
malvin13
Merci stephane
toujours dispo c'est super
thierry
J'ai toujours le papillon. Je ne m'occupe pas vraiment de la vente du matos 3200gt que j'ai eu dans un lot.
malvin13
Au secours
J'ai commande les prises OBD sur ebay et telecharge unidiag mais quand je connecte sur la prise de la 3200 rien ne fonctionne
peut etre pas les bons drivers n'etant pas tres doue j'ai besoin d'explications claires pour pouvoir lire les defauts
merci a tous
Gun
Message par Gun »
On demande Steph69 au secours de Malvin13 STP
malvin13
SALUT STEPH
la date est 12/05/1999
malvin13
salut
Tu veux peut etre dire parler d'un adaptateur obd2 via obd1ou d'un autre appareil
merci
