BOBINES POUR GHUIBLI 2
jpaat746
Message par jpaat746 »
:Maze :Maze Salut les potos :Maze :Maze
Dans la série ma princesse me fait des caprices envie d être dorloté
Après le remplacement des roulements de pond arrière
Bientôt les rotules inférieurs de directions commandés et en attente
Ma princesse toussote a bas régime ..pas trop d accélération linéaire ....
Cela me rappel cette été ...mes problème de carburation....... qui était en réalité un problème d allumage
Une bobine a été remplacer la 6 je crois ....
ALORS CHEZ o.... o deux types de modele NGK ,MARELI ...ou DELPHI ailleur ....les lequelles choisir ...
Et c est chiant a remplacer ?
recherches des avis ....
J PAAAAAT commence faire du boudin :( :( :( ....la princesse mange l argent ;) ;) ;) ;)
Re: BOBINES POUR GHUIBLI 2
Bien le bonjour.
Il y a promo pou l'instant chez oscaro pour les bobines:
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 3391-689-p
Je pense que c'est un bon prix, en général, plutôt autour de 60 euro, pièce.
A priori, ce sont les mêmes que sur les xantia 2.0i (à vérifier), ça vaut peut-être la peine de sonner chez citroen pour avoir leur prix.
C'est très facile à changer vraiment.
jpaat746
Salut Gemini ....j ai failli attendre pour la réponse ..... tu abuses ..... je déconne ... :lol: :lol: :lol: :lol:
Oui je pense que mon soucie viens de là ...même la 6 iem c est une d occase pose par le garage du trident
Je suppose qu il faut les remplacer sans mélanger les fis qui vont au bougies !!!!!
Chapeau Gemini ! Temps et qualité de réponse remarquables !!
fab
Message par fab »
Tu as vérifié et nettoyé tous tes contacts, commande bobine + bobine-bougie? , les bougies ont été changés? tu as mis de la bombe pour isolants (reconstituant des diélectriques) sur les bobines + les conducteurs?
Pour voir si une bobine ne donne pas, tu as sans doute défait leur connecteur l'une après l'autre et regardé ce que cela change?
Avec 5 cylindres, le moteur devrait tourner sans toussoter, le mien tourne très bien avec 3 (à 600 tr/mn)
jpaat746
Merci FAB :)
je vais essyer un coup de bombe contacte a l intérieur des contactes bobines câble entre les bougies ;) ;)
Au faite on te vois demain a Vincennes ? :shock:
fab
Message par fab »
Oui je vais passer, mais je dois voir un beta spider avant (infidélité) :roll:
fab
Message par fab »
Il y a bombe et bombe, 1) pour nettoyer et améliorer les contacts 2) pour améliorer/ restaurer la qualité des isolants (protège en même temps de l'humidité)
Regarde par exemple le catalogue de selectronic.fr.
jpaat746
:Maze hello
Grasse a Fab alias philippe un petit coup de bombe contact dans les contactes de bobines.....elle va mieux
Donc cette astuces est bonne...les bobines une autre fois ;) ;) ;) ;) ;)
fab
Message par fab »
tant mieux, mais fait gaffe quand même, tu as des étincelles paresseuses, sur un connecteur tu dois être limite regarde de près l'état des broches et de l'arrivée/départ des câbles ou bien tu as une bobine ou une bougie un peu faiblarde.
