Reprogrammation clé/télécommande sur Gransport
GRANSPORT69
Message par GRANSPORT69 »
La 2ème clé de ma Gransport étant HS depuis l’achat du véhicule, je me suis décidé à remplacer les piles. Malheureusement, cela n’a rien changé. Impossible de désactiver l’alarme de la Mazette.
Donc voici une astuce, si vous possédez une clé en état de marche pour reprogrammer la seconde clé.
Prendre la clé qui fonctionne, appuyer une douzaine de fois sur le bouton de l’ouverture centralisée de la télécommande et enchainer les ouvertures/fermetures.
Dès que la télécommande ne répond plus (pas de réaction après appui sur le bouton), prendre la seconde clé et appuyer sur le même bouton jusqu’à ce qu’elle soit reconnue.
Voilà, c’est tout, j’espère que cette astuce pourra vous être utile. Je pense qu’elle devrait également fonctionner sur les Maserati 4200 ;)
STEFLO
Re: Reprogrammation clé/télécommande sur Gransport
Message par STEFLO »
Merde j ai plus de mazette :lol:
Cam_31
Message par Cam_31 »
Petit déterrage de post.
J'ai testé pour la 4200 la re-synchronisation de ma 2ème clé qui ne marchait pas pour l'ouverture à distance même après changement des piles.
Et cette manipulation marche très bien. La clé fonctionne à nouveau :D
Sujet à déplacer peut être dans la section astuce ?
Déplacé ;)
Cam_31
Merci :D
Emeric
Message par Emeric »
Je viens de reprogrammer mon double grâce à ta procédure !!
Merci !!!!
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
JUDI83
Message par JUDI83 »
Si j'achète une clé d'occasion d'un autre véhicule et que je fais cette manipulation l'apprentissage sera-t-il effectué ?
Comment un sujet presque anodin peut effacer des nœuds dans le cerveau près de 12 ans plus tard...
N'ayant pas vu cette solution, j'ai d'abord demandé à des camarades électroniciens de contrôler la clé. Tout y est passé, la carte électronique a été occultée sous tous les angles.
La suite est une procédure de quelques secondes qui redonne le sourire :D
Cette procédure fonctionne très bien.Je l'ai faite il y a un mois sur ma :Maze Bleue avec la deuxième clef qui ne fonctionnait plus et maintenant tout va bien.L'astuce à ne pas oublier.
