[4200] Serrure coffre bloquée
frmiau2004
bonjour a tous,
Mes clefs n ouvrent pas mon coffre. Je pense qu un jeux de cles a ete refait avant que j achete la voiture.
Savez vs combien coute un barrilet de coffre ou connaissez vs un plan pour acheter un barrilet avec la cle en occasion.
- Lascarinho34
Re: serrure coffre 4200 bloquee
Bonjour.
Ton coffre ne s'ouvre pas avec le bouton dans la boite a gants
Il me semble que la procédure pour ouvrir le coffre si il ne s'ouvre
pas avec le bouton dans la boite a gants et plus complexe que de l'ouvrir seulement avec la clef .
A+
Thierry.
A+
Thierry.
Ipercubo
Le coffre peut être ouvert de trois manières : avec la clef, avec la télécommande ou à l'aide du bouton dans la boite à gants.
Dans les deux derniers cas il faut que la batterie soit connectée.
Il est fréquent que le barillet du coffre soit bloqué (c'était le cas sur mon Spyder lorsque je l'ai acheté), parce qu'il n'est quasiment jamais utilisé. Dans mon cas, un peu de dégrippant a suffit pour le remettre en fonction (la serrure est plutôt dure, et il faut appuyer légèrement sur le capot pour l'actionner).
L'utilité de l'ouverture par clé du coffre est limitée, à mon avis ça ne sert que lorsqu'on déconnecte la batterie pendant les périodes ou on n'utilise pas l'auto.
frmiau2004
Hello a tous
Vs aviez effectivement raison. Un coup de degripant et la serrure refonctionne.
Merci à vous.
Merci à vous.
- carpediem2a
Bonjour à tous. ..
Sur ma 4200...
On peut effectivement ouvrir le coffre de 3 façons. ..
Avec la télécommande sur la clé, le bouton dans la boîte à gants, manuellement avec la clé. ...
Hier tout fonctionnait, aujourd'hui je ne peux ouvrir que manuellement. .!!!
J'ai regardé les fusibles près de la batterie...ras...actionné le coupé batterie. ..rien..
D'où cela peut il venir..??!!
Sur ma 4200...
... La passion est un esclavage consenti ...
- Barth
- Membre du bureau
La batterie de la clef peut-être...
- carpediem2a
Bonjour Barth...
Non..car ouverture portes ok...et j'ai essayé les 2 clés
Et un reset?
Ce sont quand même des Italiennes, sur la mienne de temps à autre le réglage du siège ou des rétros pour la marche arrière dé....ent, je coupe la batterie 1heure et c'est reparti pour un tour.
- carpediem2a
Vérifie également ceci : le problème n'arrive que dans un seul endroit bien précis .carpediem2a a écrit :Bonjour à tous. ..
Sur ma 4200...
Si tu déplace la 4200 , le problème peut disparaitre ?
- carpediem2a
Déplacée...mais non..la magie ne fonctionne pas..!!!
On a rencontré un problème d'interférence avec les alarmes dans certains cas , qui provoquent un dysfonctionnement , avec des antennes relais GSM ,avec d'autres boitiers de commandes ou également dans des parking souterrainscarpediem2a a écrit :Déplacée...mais non..la magie ne fonctionne pas..!!!
- carpediem2a
Rien trouvé..!!...batterie coupée toute la nuit.. Voiture déplacée...fusibles Ok....
- carpediem2a
Merci Bay...j'ai les mêmes commandes..A dans la boîte à gants..
Et le coffre n'a pas été chargé...
J'ai appelé la concession d'Aix..
..le technicien me rappelle la semaine prochaine..!!
Wait and see...!!!
Wait and see...!!!
- carpediem2a
Toujours pas de solution...
Le concessionnaire ne m'a pas rappelé..
Peut être le relais H dans le compartiment du coffre à bagages ?carpediem2a a écrit :Toujours pas de solution...
- carpediem2a
Merci Bay..c'est sympa..mais avais vu ça dans mon guide aussi..
Et ai inter changé les relais..sans résultat...
Re: [4200] Serrure coffre bloquée
Il y a également le relais A , et les relais sont peut être défectueux ?
La trappe à essence fonctionne t'elle encore ? relais E
Du côté mécanique , la pièce principale , à mon avis :
Maserati Coupe, Spyder, Gransport, Trunk Lid Latch, P/N 82484270
Des photos sur EBay.
http://www.ebay.com/itm/Maserati-Coupe- ... 1655231565
