ODB scan tools
Amellb
ODB scan tools
Message par Amellb »
Salut à tous
avez vous logiciel et matériel a me conseiller pour pouvoir lire les codes defauts sur ma QP de 2007
merci à vous
epb0
Re: ODB scan tools
Message par epb0 »
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:40, modifié 1 fois.
GRANSPORT69
Re: ODB scan tools
Message par GRANSPORT69 »
Y a t-il un équivalent pour les Gransport ?
epb0
Re: ODB scan tools
Message par epb0 »
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:41, modifié 1 fois.
Chrismcfly
Re: ODB scan tools
Message par Chrismcfly »
Ok pour le boitier ELM327...
Par contre, quel logiciel utiliser pour "discuter" avec la :Maze ?
Existe-t-il des versions libres ou faut-il se retourner forcément vers une version payante ?
Merci.
epb0
Re: ODB scan tools
Message par epb0 »
Dernière modification par epb0 le ven. 4 mars 2016 08:41, modifié 3 fois.
GRANSPORT69
Re: ODB scan tools
Merci beaucoup pour ces précisions ;-)
slide
Re: ODB scan tools
Message par slide »
http://www.obdtester.com/pyobd peut aider... Et si nécessaire je pourrais peut-être tenter de passer un peu de temps dessus.
Chrismcfly
Re: ODB scan tools
Merci!
Je me pencherai dessus prochainement.
GRANSPORT69
Re: ODB scan tools
epb0 a écrit :
EDIT 2: liste des codes OK pour Maserati: http://www.ferraridatabase.com/The_Down ... 0CODES.pdf
Eric, sur la 1ère page du fichier PDF, on voit la référence à la Ferrari 575 Maranello. Tu nous confirmes bien qu'il s'agit des codes erreurs Maserati sur ce document ?
epb0
Re: ODB scan tools
Message par epb0 »
Pat83
Re: ODB scan tools
Message par Pat83 »
Je déterre ce vieux post... quelqu'un a une réponse claire sur le boitier ELM327 ?
Est-il utilisable sur nos 4200 (et 3200 d’ailleurs, à partir de 2001), a priori oui...) et permet-il, ne serait-ce que grossièrement, de connaitre l'usure de l'embrayage?
Patrick
Coupé 4200 Cambiocorsa
Pat83
Re: ODB scan tools
Message par Pat83 »
Bon, comme tout le monde le dit :mrgreen: , ces lecteurs ne doivent pas permettre le diagnostic de l'usure de l'embrayage.
J'ai quand même acheté un modèle de base: le K moon OBDII V2.1 CAN-BUS Bluetooth... problème, il n'arrive pas à se connecter au véhicule (4200 de décembre 2003)...
Quelqu'un peut m'éclairer?
Patrick
Lionel
Re: ODB scan tools
Message par Lionel »
Et bien, j'ai aussi un scan obd de base, il fonctionne tres bien sur mes gazoils teutons, mais sur la 4200 il n'a fonctionné une seule fois et je ne sais pas pourquoi :shock:
Bon ok cela ne t'aide pas :lol: maus au moins tu te sentiras moins seul :roll:
Désolé
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Pat83
Re: ODB scan tools
Message par Pat83 »
Lionel a écrit :Et bien, j'ai aussi un scan obd de base, il fonctionne tres bien sur mes gazoils teutons, mais sur la 4200 il n'a fonctionné une seule fois et je ne sais pas pourquoi :shock:
Désolé
Merci... tu as bien perçu ma détresse :lol: Je viens d'essayer '"zur la Deudone" et ça marche. Donc c'est propre au Trident
Patrick
