FAIRE DOUBLE DES CLEFS 3200
BONSOIR
DU NOUVEAU POUR FAIRE UN DOUBLE DES CLEFS POUR MA 3200 SACHANT QUE JE N,AI PAS LA CLEF ROUGE
THIERRY
THIERRY
- Barth
- Membre du bureau
Re: FAIRE DOUBLE DES CLEFS 3200
Tu as demandé à Maserati?
Je vais dans le sens des propos de Barth. Sans la master key, difficile de trouver soi-même la clé privée du système...
À part Maserati et sa probable base de données de déploiement (provisioning), la seule solution serait de cracker la clé... Perso je n'aimerais pas...
BONSOIR
BONNE NOUVELLE L,ANCIEN PROPRIETAIRE AVAIT NOTE LE CODE CLEF SUR LE CARNET D,ENTRETIEN ET LE DOUBLE SERA FAIT CHEZ LE NOUVEAU GARAGE MASERATI VITROLLES DANS LE 13
AVEC UN COMMERCIAL MOTIVE ET SUPER MOTIVE CE NOUVEAU CENTRE MASERATI DEVRAIT ETRE UNE BONNE REMISE EN FORME POUR NOS MASE
BON WEEK A TOUS
THIERRY
BON WEEK A TOUS
THIERRY
- Domi13
Bonsoir à tous,
Effectivement, c'est ouvert il y a moins de deux ans un point Maserati , SIMVA Vitrolles avec depuis quelques mois un chef d'atelier dédie Maserati, très compétant, disponible et de bons conseils.
Avec un mécano qui se forme régulièrement à Modene.
Ça fait plaisir, et je confie ma 3200 pour son entretien, et tout est ok.
Si besoin pour personnes à contacter je suis à votre dispo.
3200GTA.
3200GTA.
- christophe_autos
malvin13 a écrit :BONSOIR
BON WEEK A TOUS
THIERRY
Super nouvelle, je suis dans le même cas que toi mais n'ai pas le code, peux-tu lui demander si il peux me faire un double aussi si je lui envoie en recommandé ma clé d'origine?
BONSOIR
JE LUI POSE LA QUESTION QUAND JE RECUPERE LA CLEFS IL Y A UN DELAI DE QUINZE JOURS POUR RECEVOIR LA CLEFS
PAS DE SOUCI JE POSE LA QUESTION MAIS AS TU BIEN REGARDE SUR TON CARNET D,ENTRETIEN SI LE CODE N,A PAS ETE NOTE
THIERRY
THIERRY
Bonsoir
Du nouveau pour le double de clef sur 3200 je pense que ca va interresser plus d?un maseratiste
Maserati a été dans l'impossibilité de refaire la clef sans la clef rouge j,ai donc trouve un grossite en clef achete une clef et trouve une personne pour encoder la clef
Ce soir en arrivant du boulot j'ai mis la clef dans le contact et alelouia ca marche
Donc on doit pouvoir depanner pas mal de collègues
thierry
thierry
Ca fonctionne aussi si tu n'as pas la clé d'origine en poche?
Il y a plusieurs choses dans la clé de la 3200
1. La clé en métal, qui sert à ouvrir la porte, même sans batterie, rien d'électronique, juste une clé.
2. L'ouverture à distance qui désactive l'alarme (la carte électronique)
3. Le transponder pour l'immobilisation (le petit rectangle noir).
Le 1. , aucun problème à refaire pour qui que ce soit
Le 2. , il est possible de reprogrammer des cartes, mais il me semble qu'il soit indispensable de fournir au reprogrammeur l'ECU de l'alarme (ici par exemple: http://www.abacuscaralarms.co.uk/maserati.html )
Le 3. , à ma connaissance, personne n'arrive à le contourner. Il y avait une boite en Angleterre qui proposait le service mais le proprio est décédé il y a quelques années et il n'y a pas eu de suite.
Si tu utilises ta nouvelle clé et que tu as toujours l'ancienne (qui fonctionne encore) en poche, c'est la tranpondeur de celle-ci qui te permet de démarrer.
Si la nouvelle clé fonctionne seule et qu'elle a pu être équipée d'un transpondeur, je pense que beaucoup seront intéressé par l'information.
Tu peux faire une copie du transpondeur dans un clé minutes... Je me le suis fait confirmer en achetant des piles pour ma télécommande!
- Gio
En conclusion c'est plus intéressant aux niveau financier j'imagine
- Domi13
Merci bien
Ça peut servir
Ça peut servir
Pour la réparation de vos télécommandes , il existe peut être une solution chez " Le télécommandier "
http://www.telecommandier.com/
Bonsoir
Finalement je vois que tout le monde a des solutions et dire que ca fait six mois que je cherche ha ha
Bonne soiree a tous
thierry
Bonne soiree a tous
thierry
Voir informations générales: http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
- Gio
Moi je dis merci Malvin d.avoir partagé initialement ta solution au problème de clef'...
- William
Pour Quattroporte, Ghibli, Granturismo, Grancabrio :
http://www.reparelectronique.fr/coques-de-cles/maserati
Je souhaiterai faire un double de la clé de la Gransport (avec commande à distance pour le verrouillage-déverrouillage de l'alarme et des portes et avec un bouton pour l'ouverture de la malle), mais je ne dispose pas non plus de la carte code (ah ces nippones).
Pensez vous qu'une concession
soit en mesure de me dépanner ?
Ou connaissez vous ne autre possibilité ?
Gransport
- Franck_65
Bonjour Yermito,Yermito a écrit :Bonjour,
Pensez vous qu'une concessionsoit en mesure de me dépanner ?
J'attends la réponse du garage Milliancourt concernant la possibilité d'installer un relais de télécommande car j'ai fait faire un double de clé à un clé minute local (j'ai conservé la référence de la matrice de clé si cela t'intéresse). La puce a été codée en 1 mn et tout fonctionne nickel.
