Hello j'ai le voyant qui s'allume par intermittence. 1 fois de temps en temps. La voiture marche bien.
En la passant à la valise on me remonte une erreur ecm = mesureur débit d'air. Maserati a tenté de changer les bobines sans succès. Vous avez des idées?
3200 GT Voyant moteur
Franck73000
Re: 3200 GT Voyant moteur
salut, c'est pas très logique de changé les bobines pour un problème d'air
vérifie tes durites et plutôt le débitmètre, boitier papillon
- Domi13
Ça mange pas de pain
Fait un reset en coupant la baterie directement avec le bouton en haut et à gauche de la baterie.
Ou contact mis , tu patientes une petite minute, tu coupe et mets en route.
Ça peut supprimer tous l'historique et messages d'erreurs.
Franck73000
Merci! Pour les bobines ils pensaient à un manque d'allumage. Le debimetre se trouve ou?
Merci Dom mais j'ai deja effectué le reset sans resultat...
Quand ma voiture est passée chez Maserati à Montpellier, la valise (non OBD2) a aussi trouvé débimètre. Et impossible d'enlever le défaut. Par contre, pas de voyant défaut CE...
Seulement j'ai pas trouvé de débitmètre... Étrange... Peut être dans le boîtier papillon qui un jour a fait des siennes?...
Il est un peu bizarre ce voyant défaut CE. Les mécanos ont eu le cas un jour d'un boîtier papillon en défaut, mais sans voyant.
Ce week end, en bricolant sur la voiture, après avoir mis le contact plusieurs fois sans démarrer, le voyant est resté allumé...
J'ai coupé, remis le contact et plus de voyant.
N'hésite pas à acheter un boîtier lecteur de codes défaut. J'ai celui pour 3200 GT avant 2001. Je n'ai pas réussi à installer le driver sous Windows XP, mais avec Windows 7 ça va tout seul. Et je ne trouve pas de défaut débitmètre. Alors que j'ai dû avoir un défaut fugitif boîtier papillon enregistré dans le calculateur, et que j'ai pu effacer avant d'aller chez Maserati.
Par contre, impossible de rentrer dans le boîtier Airbag ou celui des suspensions.
ta voiture à combien de km, et tu as dejà changé quoi? je pense que c'est le papillon qui commence à merder, ou alors pas grand chose un resset suffira, ou une durite.
si tu as le voyant normalement la voiture a un petit coup de mou, moins violente etc...
Franck73000
Merci pour vos réponses! Je n'ai rien changé sur le véhicule. J'ai regardé la doc technique et je ne vois pas ou se situe le debitmetre. Quelq'un peut m'aiguiller? Merci
Mmmm... tant que tu n'as pas de pertes de puissances ou d’anomalies évidentes... et qu'il s'allume par intermittence, je ne me prendrais pas trop la tête!
As-tu tripoté les fils qui sont sous la moquette du passager - autour du calculateur - pour voir si ça avait une influence sur le voyant?
Franck73000
Oui j'ai bien essayé! Je trouve justement qu'elle manque de puissance mais ne fonctionne pas en dégradé. Tu sais ou sont les debimetres? Merci
De mémoire, je n'ai pas vu de débimètre sur nos modèles. A mon avis, le boitier papillon concentre toutes les infos.
En revanche, je serais curieux de voir ton boitier de lecture défaut joeley
PS : je vais prochainement envoyer mon boitier pap en réparation en Angleterre, je vous ferais un retour la dessus!
C'est ce que j'ai dit un peu plus haut...nono28 a écrit :De mémoire, je n'ai pas vu de débimètre sur nos modèles.
Pour le boitier c'est ça :
http://www.befr.ebay.be/itm/OBD-2-II-In ... 0971832958
J'ai lu l'excellent post de Cedfred.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
qui m'a envoyé là :
http://www.sportsmaserati.co.uk/showthr ... rly-3200GT
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 22:50, modifié 1 fois.
Franck73000
Merci! je vous tiens au courant.
