Voyant MSP ABS et suspension sur GS 2006
Fmaingon
Message par Fmaingon »
bonjour
Gransport 2006
après une immobilisation de la voiture sur 5 mois,
j'ai les voyants d'ABS , MSP et Suspension qui s'affichent par intermittences...
un coup oui, un coup non à chaque démarrage, surprise... ils ne disparaissent pas à vitesse plus elevée
une idée du problème ? ce qui est sur c'est que l'abs est vraiment déconnecté (testé), donc le tout est un peu dangereux.
merci de votre aide
F
Granturismo MC Stradale Centennial Edition
patmaset
Re: Voyant MSP ABS et suspension sur GS 2006
Message par patmaset »
j'ai eu une fois un probleme de ce type sur une autre voiture, et c'etait un capteur de roue qui etait mort
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour,Fmaignon pas mieux que tcintd, sur mon daily teuton j'ai eu les mêmes symptômes en début d'hivert et capteur de roue et/ou d'abs deregle.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Fmaingon
Super merci
cela ne devrait pas monter très loin en reparation... ;)
patmaset
Non, dans les 30 euros
Sergio_222
Message par Sergio_222 »
J'ai les voyants d'ABS , MSP et Suspension qui s'affichent par intermittences...
Hmmmm.... je connais ce symptôme : est-ce que lorsque les 3 voyants sont allumés, ton régime moteur est bridé à 5000 trs ? C'est le cas sur la mienne, depuis que je l'ai achetée (en ayant connaissance du défaut). Je n'ai encore pris le temps de creuser la question, mais le vendeur m'avait dit que le dysfonctionnement était apparu juste après qu'il ait fait remplacer les pneus. Il suspectait un capteur d'ABS défaillant et son analyse m'avait semblé plausible.
As-tu remédié au problème depuis ?
Serge.
Fmaingon
Serge.
Hello Sergio
oui c'est reglé, sans intervention de garagiste -il y a en fait un capteur de roue qui était mal branché. (faute au Karcher?)
essaye de débrancher, rebracher tes capteurs, roue après roue, pour moi cela a fonctionné.
je te montrerai au Classic days ou/quel capteur, si tu ne la pas fait avant
a plus
F
Sergio_222
Bonjour et merci pour ta réponse : c'est une bonne nouvelle 8-) Je n'ai toujours pas pris le temps de m'en occuper sur la mienne, on en parlera aux Classic Days...;)
A très bientôt,
Serge.
saiyen
Message par saiyen »
j'ai eu un voyant qui s'est allumé au CT lors du test des suspensions.
C'était le voyant suspension piloté (une voiture avec 2 flèches)
Elle n'aime pas le faite d'avoir les roues qui tournent indépendamment de l’arrière et qui bouge.
Le gars du CT a éteint la voiture et redémarré et plus rien.
Ils ont le même problème que les Audi allroad dont il existe des modes garage et remorquage évitant des défauts au tableau de bord.
au cas ou ca arrive a quelqu'un pour ne pas s'inquiéter :lol:
Fmaingon
OK nouvel epilogue après des mois de tranquillité
en fait il s'agirait de roulements morts qui mettent en défaut l'ensemble
reparation prevue
Fmaingon a écrit :OK nouvel epilogue après des mois de tranquillité
reparation prevue
Elle a combien de kms ?
Suzuki Swift 1,2 GLX Hybride
Sergio_222
Sais-tu quels sont les roulements incriminés ?
Fmaingon
Salut
Pour la mienne c est l avant (changement des deux 2k euros)
Le problème c est que la pièce «  n est plus fabriquée » hic! Au dire de mon garage spécialisé Maserati et Ferrari.
En général ils sont sérieux ! Donc je pense info fiable
J appèlerai Maserati le vesinet demain pour confirmation
F
Fmaingon
reparation prevue
57000 km
Fmaingon a écrit :Salut
F
Ce serait les roulements :
#197064: BEARING FOR WHEEL
24 sur le plan
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... 194/197064
Mais à 57.000 kms :?: pour un roulement , vérifie si ce n'est pas simplement les connexions, et une autre possibilité pour une voiture qui a roulée , l'hiver , le sel qui vient se loger dans la partie de l'ABS :!:
Domi13
Message par Domi13 »
Trop fort la réactivité.
Good job
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Fmaingon
:lol: sur la réactivité Dominique - bien vu
Oui c'est bien la pièce "24"
la valise Maserati donnait le roulement comme a changer...
merci pour le conseil sur le sel, j'ai déconnecté et rebranché plusieurs fois, soufflé avec un gaz nettoyant informatique... rien n'y fait
avec quoi nettoyer? , je réessayerai ce week end
Dernière modification par Fmaingon le mar. 13 mars 2018 20:08, modifié 1 fois.
Fmaingon
a oui, piece "24" fabriquée mais en rupture de stock.... date de livraison inconnue
Lionel
J’ai changer le mien ce mois-ci et franchement une plaisanterie pour le remplacement, en ce qui concerne la disponibilité il a mi un mois pour arriver (concession :Maze Luxembourg)
Pas de passage a la valise nécessaire, pour les connections il n’y a que la prise dans le passage de roue, sur le moyeu tout est moulé et le capteur et fixé voir collé sur le roulement donc non remplacable.
Pour le demontage http://www.maseratitude.com/public_html ... 6&start=40
Bon courage ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Fmaingon
Lionel a écrit :J’ai changer le mien ce mois-ci et franchement une plaisanterie pour le remplacement, en ce qui concerne la disponibilité il a mi un mois pour arriver (concession :Maze Luxembourg)
Bon courage ;)
Merci Lionel le tuto est chouette
Je ne suis pas assez bricoleur (malheureusement)
