je décide de fair charge la batterie je la remet 4h après et la la voiture démarre et s'etint aussi tôt,un amis ma branche ça balise texa super car, code error p1586 egine off je commence a en avoir mare de c'est voiture italienne qui marche une semaine sur 2 surtout après plus de 4000 euro de facture
code Error p1586
sams91
code Error p1586
bonjour,mes revoilà confronte a un nouveau souci cette année c'est une grosse accumulation, après un changement d'embrayage volant moteur,capteur qui na fait 0 kilométré et achète neuf chez redpart hs donc il y a eu de changement ,butée,pompe f1
si une personne a une idée et peux me fair évité pozzi je suis preneur avant jeudi après go chez pozzi looool
Re: code Error p1586
Un conseil, achete une Audi, les Italiennes ne sont pas faites pour toi
P1586, ça indique Battery Current Sensor Signal Malfunction
Donc soit un problème de batterie (quel âge?) soit un soucis au niveau des cosses qui sont mal serrées. Si tu as l'occasion de vérifier (serrage et voltage aux bornes de ta batterie).
Ces voitures sont assez sensibles aux voltages bas/batterie faible.
Ta QP n'est plus en vente?
sams91
maseralfa je confirme que je ne vraiment pas de chance depuis un petit moment autant pandant 2 ans je ne rien eu avec la voiture et d'un coup la poisse a frappe a la porte j'ai pas compris... je pense que je vais mettre un terme a maserati je vais retourne du cote amg ou M de chez bmw
gemini tout a fait c'est la panne indique me ça peux vouloir dire plein d'autre choses t'elle que
Une panne majeure s'est produite dans la boîte de vitesses, ce qui a obligé le moteur à éteindre
TYPE D'ERREUR
Contrôlé par ECU
VERIFICATIONS
Vérification du système de boîte de vitesses à commande électronique
TOPOLOGIQUE
BOSCH MOTRONIC IGNITION-INJECTION ECU
ou bien pompe f1 qui et neuf cella et quand meme bizarre ou une déprogrammation de l'ecu ou panne de capteur f1 qui et neuf cela serais vraiment la cerise sur le gâteaux bref demain la voiture par chez pozzi donc j'en serait plus courant semaine prochaine j'espere que cella ne pas trop grave ça commence a coute un bras cette histoire...
TYPE D'ERREUR
Contrôlé par ECU
VERIFICATIONS
TOPOLOGIQUE
Pour tout te dire, je ne pense pas que la voiture soit en cause... Pozzi par contre... Quand je vois sur ma Quattroporte Evo le travail qu'ils ont faits, le petit garage Renault du coin s'en serait mieux sorti...
Oui oui Audi ! Je conseille tout particulierement les A8 pour la recharge de la batterie. Apres avoir recharge la batterie la voiture a besoin d'une petite reprog pour lui faire comprendre que la recharge n'a pas ete une panne mais une operation voulue. C'est la vision d'une voiture fiable qu'ont les professeurs Tournesol chez VAG.MASERALFA a écrit :Un conseil, achete une Audi, les Italiennes ne sont pas faites pour toi![]()
A notre epoque du global cost reduction projects serait-il possible que ce soit pareil sur les Mase modernes ?
BMW, c'est pas mal aussi!!! La seule entorse aux Italiennes que j'ai faite fut pour une 325xi, en 3 mois elle m'a fait toutes les misères du monde, le Check engine que personne n'a jamais réussi à effacer, ni même BMW, le boîtier de gestion de l'auto qui crame et qui vaut un Bras plus une cou...e. Je me suis vite mis en quête d'une Alfa 159 pour tous les jours,qui bien que pas parfaite, est beaucoup plus docile et surtout, beaucoup plus vivante à conduire qu'une Teutonne.
sams91
Bon la voiture est partie chez Podies malheureusement ils ont diagnostiqué une défaillance d'embrayage ou une panne de capteur c'est vraiment incroyable.
