Centralisee 3200
malvin13
Centralisee 3200
Message par malvin13 »
Bonsoir a tous
Petite question
Ou trouver le relais de la fermeture centraliee ?
Thierry
Re: Centralisee 3200
Bonsoir Thierry.
C'est un peu plus qu'un relais. Boitier N°164
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 19:03, modifié 1 fois.
Boitier N°19
malvin13
Merci joeley et donc pas de relais ou cette piece fait office de relais ?
malvin13
Bonjour a tous
Toujours avec ma.centralisee je vais bien finir par trouver le souci meme maserti ne veut pas regarder
Thierry
C'est bien la centralisation le problème ? Avec une clé dans la serrure, tu ne commandes pas l'ensemble des portes?
Ce n'est pas plutôt un problème de télécommande?
Perso, je ne peux pas t'aider plus, je suis en ballade... ;)
malvin13
Avec la clef je commande l.ensemble des portes et je peux mettre en fonction l.alarme mais pas l.ouverture et la fermeture
Thierry
et quand tu mets la clé dans la serrure, tu peux fermer & ouvrir toutes les portes?
malvin13
Oui j.ouvre et je ferme mais seulement avec la.clef
donc la centralisation fonctionne - c'est juste la télécommande!
As-tu essayé de faire une RAZ en débranchant la batterie pendant 48h?
malvin13
Oui j.ai deja essaye
malvin13
Peut etre nettoyer l.interieur de la.clef avec une brosse a dent et un produit special il me semble que j.ai vu ca sur un post
Thierry
Domi13
Message par Domi13 »
malvin13 a écrit :Peut etre nettoyer l.interieur de la.clef avec une brosse a dent et un produit special il me semble que j.ai vu ca sur un post
Thierry
Tu peux aussi essayer :
Contact mis,( sans mise en route ) attendre 2 minutes , tu coupes le contact et tu mets en route
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
malvin13
Salut domi
Tu penses que ca a un rapport avec la centralisee?
Pareil avec la deuxième clé ? Si tu l'as.
Sinon pile changée?
Le bouton sur la clé peut aussi être HS.
malvin13
J.ai mis des piles neuves l.alarme.fonctionne j.ai aussi essaye boitier de la telecommande ouvert pour actionner le bouton rien n.y fait
Pour résumer si j'ai tout compris.
Avec la clé dans la serrure, tout est OK. Ouverture/fermeture des portes et alarme.
Avec la télécommande, seulement alarme.
Si c'est ça, c'est bizarre... Et il faut aller voir le schéma. Mais moi en ce moment pas possible. Tu dois les trouver sur internet. Même sur Maseratitude si les docs à télécharger marchent toujours.
PS: même si tu appuies sur le bouton de la clé une fois ouverte, s'il est HS, ça ne fera rien. C'est à l'intérieur le problème.
