[Ghibli 2] Pb D’alarme intempestive
Salve tutti,
Suite à passage chez mon garagiste, l’alarme se met à se déclencher un peu tout le temps. C’est rassurant, certes, mais surtout agaçant. Bien qu’ayant acquis le superbe classeur élec récemment proposé par un Maseratiste bienveillant, je suis infoutu de trouver le fusible de ladite alarme. Si quelqu’un a un tuyau, je suis preneur !
Plus généralement, si vous savez comment rendre une alarme moins susceptible, je suis également preneur :mrgreen:
Grazie.
Will
Re: [Ghibli 2] Pb D’alarme intempestive
Tu ne trouveras pas dans la doc çar il n'y tout simplement pas d'alarme.
Si tu en as une (comme moi d'ailleurs), elle a été rajoutée, donc si tu n'as pas le schéma d'installation va falloir chercher...
Ceci dit, la mienne y est, soit, mais si problème, elle dégage, ça sert à rien, à remplacer par une bonne canne antivol par exemple.
azerty95
Message par azerty95 »
En premier il faut essayer de savoir qui a monté cette alarme
si c'est une pose effectuée lors de l'achat par le concessionnaire maserati
cela va etre facile pour la dépose car eux ils vont pouvoir donner des renseignements pour savoir
comment elle est posée ce qui a ete mon cas ( Pozzi a eu les renseignements par rosso corsa milan )
Il y avait des elements un peu partout avec des fils coupés pour l'alarme une quinzaine si mes souvenirs sont bons
Si c'est une pose par un independant cela va etre plus compliqué car la dépose d'un fusible ne suffit pas
pour moi le meilleur conseil est de ou allez chez un concessionnaire maserati ou de trouver un bon electricien
Merci à vous, quand j’aurai un peu de temps, je me mettrai à explorer tout ça (pas possible de savoir qui a fait le montage de l’alarme...). Pour le moment, j’utilise la fermeture centralisée sans la télécommande, ce qui permet de ne pas activer l’alarme.
Will
azerty95
De toute facon je pense qu'il ne faut pas trop laisser un problème avec l'alarme
un copain s'est retrouvé avec sa voiture ne demarrant plus suite a l'alarme
et un remorquage lui a couté assez cher
