[Biturbo 430] boitier de commande de climatisation
Lolop1977
Message par Lolop1977 »
bonjour à tous
ce post car le boitier de commande de chauffage sur ma 430 ne s allume pas, les lampes s allument que feux de position allumés, le boitier de fusible a été refait chez maserati à la roche sur yon ou elle est entretenue régulièrement. Le courant arrive donc bien derrière le boitier et les fusibles sont OK à priori...
merci pour vos retours
Re: [Biturbo 430] boitier de commande de climatisation
Normalement le probleme est dans la boite a fusibles, sur les pistes du fusible #5 de la clim. Donc si la tienne a ete refaite ...
Es-tu sur de ne pas avoir le kit qui passe par dessus la boite a fusible pour la clim ? Regardes sous le tapis passager si t'as pas deux relais avec un fusible avec le 12v allant directement sur la batterie a travers la cloison du moteur.
Le 12v arrive sur tout le bloc de clim par un gros fil bleu. Je n'ai pas les details en tete, il part derriere le bloc de ventilation.
Ca veut dire quoi ca ? Quelles lampes ?
Lolop1977
bonjour
non le fil 12v est rouge , il n y a pas de relai en plus, la boite à fusible a bien été refaite dans les règles, c est la premiere chose que j ai regardé...le fusible 5 est ok comme tous les autres...il y a 4 ampoules dans le boitier de clim( pas les led vertes ou rouges ou oranges) et celles ci ne s allument que lorsque les feux de position sont allumés.
merci pour votre aide en tout cas
j ai aussi changé la nappe de connection ...
loic
Je ne vois pas quelles ampoules mais si c'est le retro-eclairage alors c'est normal non ?
Je regarderai pour les couleurs je suis quasi sur le fil de 12v de la clim est bleu sur mes 3 biT.
Il y a le branchement du boitier de controle de la clim dans les cahiers d'atelier. Il faut verifier qu'il y a 12v dessus.
Lolop1977
Il est indiqué dans les manuels le fil rouge en 12v et j ai bien 12v ...
je vais essayer avec le fil bleu ...
Lolop1977
Quelque un sait comment accéder à la résistance du pulser d air ou le pulser lui même ? Je pense que mon problème d alimentation ou de masse du boîtier de chauffage vient de la ...
Loic
Lolop1977
Je pense avoir trouvé ...
J ai testé tous les autres composants
Je vous tiendrai au courant après avoir ressoudé une nouvelle diode
C est celle au milieu a droite , elle est fendue en deux
Lolop1977
Donc j ai rechange la diode fendue en deux , ça ne marche pas mieux ...je suis en train de retester tous les relais et fusibles ...je désespère de trouver ...
