Coffre ouvert pas ouvert QP V
guyetval
Message par guyetval »
Hello tout le monde,
Depuis la semaine dernière je n'arrive plus à ouvrir le coffre de ma QP V avec le bouton à l'intérieur de la voiture et l'alerte ''coffre ouvert'' s'affiche sur l'ordi de bord
Seul moyen d'ouvrir la coffre ... la clé
Y a t'il une astuce pour remettre tout cela en ordre
Merci de votre aide
Guy
QP_18
Re: Coffre ouvert pas ouvert QP V
Message par QP_18 »
Sur la mienne cela m'est arrivé aussi il y a deux ans.
Malheureusement pas "d'astuce" , il a fallu la remplacer la serrure qui intègre la gâche électrique.
C'est assez accessible et facile à faire soi même.
Teste avant par acquis de conscience (éventuel pb contact sur fils de commande) et vérifie que le verrouillage "manuel forcé" éteint le message coffre ouvert. Sinon la serrure c'est autour de 300€ chez maserati
QP_18
Message par QP_18 »
Pas de pb de barillet ni de clé, c'est indépendant il y a 20cm de tringle entre le barillet et la serrure-gâche au bas du panneau de coffre. Essayé un peu de dégrippant mais je n'y crois pas trop.
Cdlt
Dans une serrure électrique, c'est souvent un pb de solenoïde fatigué.
Malheureusement en général ce n'est pas vendu séparément et il faut changer tout le mécanisme...
guyetval
Merci à tous, je vais essayer de voir ça sinon ... changement du système complet, quand on aime :Maze on compte pas ou plus :D
