[QP 2006] Problème alarm après enlèvement de batterie
Vince 02
Message par Vince 02 »
Bonjour je suis propriétaire d une quattroporte de 2006 et après l enlèvement de ma batterie j ai un défaut qui apparaît alarm malfunction et qui empêche le démarrage de la voiture je l ai donc envoyé chez maserati qui après un passage valise ne trouve aucun défaut et ne peut sois disant rien faire quelqu’un aurait il déjà eu de problème
Merci d avance
Re: [QP 2006] Problème alarm après enlèvement de batterie
Bonjour et bienvenue avec ta Maserati Quattroporte ;)
As tu bien respecter la procédure :?:
Tu pourrais envisager de faire une présentation de ta QP sur Présentez vous ! ;)
Vince 02
Non c est vrai que je n ai pas respecté la procédure j ai vu que ma batterie fatiguée je l ai donc enlevé et remplacé par une nouvelle le lendemain et depuis le problème est apparu et du coup je dois de temps en temps démarrer la voiture avec la procédure de démarrage d urgence
Essaie cette procédure ;)
Vince 02
Merci je vais essayer demain je vous tiens au courants
Ne pas oublier d’éteindre le poste de radio ;) également .
Vince 02
Merci je vais suivre à la lettre les instructions
Vince 02
bonjour j ai donc essaye ce matin toujours le meme probleme l alrm se mets en defaut de temps en temps et empeche le demarrage du vehicule :evil:
Vince 02 a écrit :bonjour j ai donc essaye ce matin toujours le meme probleme l alrm se mets en defaut de temps en temps et empeche le demarrage du vehicule :evil:
Il faut également vérifier la batterie de l'alarme qui se trouve dans la sirène , elle est auto alimentée :?:
Vince 02
merci ou se trouve cette batterie?
mon avis
Vince 02 a écrit :merci ou se trouve cette batterie?
A mon avis dans la contre aile droite ,
Voir sur le plan https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... stem-46746
Vince 02
merci je vais regarder
Vince 02
Bonjour j ai donc changé la batterie de ma sirène d alarm et j ai toujours le même problème toujours impossible de la démarrer quelqu’un aurait il une autre idée
Merci d avance
azerty95
Message par azerty95 »
oui pour moi la solution est la dépose de l'alarme car quand les problèmes
d'alarme commencent il vaut mieux s'en séparer c'est ce que j'ai fais sur ma gran sport
chris
Message par chris »
j'avais le meme genre de pb sur ma fiat coupe t16 et j'ai fais neutraliser l'alarme chez un pro.
apres, plus de pb
chris
