Faîtes-le Vous-même !
Je propose d'ouvrir un sujet épinglé "Faîtes-le vous-même" ;)
L'objectif de ce sujet "Faîtes-le vous-même" est de regrouper tous les excellents tutoriaux qui ont été postés par les membres de Maseratitude, mais aussi ceux dont vous avez noté les liens sur d'autres sites. Nous obtiendrons alors une base de connaissances des membres de Maseratitude dont nous pourrons faire profiter tout le monde.
Biturbo
Robinet de chauffage . : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=3473 par MASERALFA
Remplacement support moteur + silent bloc : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=5808 par gemini
Amélioration de la boite a fusible : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=4175 par alpa
Kupplung erneuern : http://www.biturboclub.de/kupp.html -* également disponible au format .pdf sur biturboclub.de
GT 3200
Boite à fusible : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6997 par gemini
Remplacement du thermostat : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=2986 par Pierre D
Changement manchons connecteurs injecteurs : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=4695 par joeley
Prise ODB2 et protocole Unidiag : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=4883
Pare-soleils démontage et peinture : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6953 par William
Remplacement du capteur de pression d'huile : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6877 par gemini
Démontage compresseur climatisation : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=3838 par gemini
Biellette de barre stabilisatrice : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=7006 par Cooldent
Entretien DIY: huile, filtre (air, huile, essence) : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=5460 par gemini
Modification phares japonais /UK -> Européen : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6391 par William
Réparer le Papillon d'admission 3200 GT : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=1461 par ZERTY974
Remplacement disques de frein/plaquettes avant : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6337 par gemini
How to : Heater Matrix Repair : https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... air.23166/ sur sportsmaserati.com
Reading error codes on an early 3200GT : https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... 00gt.7370/ sur sportsmaserati.com
4200 GranSport
Rénovation des buses d’aération : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6690
Cuir qui gondole sur airbag passager : http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... et1089.htm
Changement capteur F1 de butée : http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... et1086.htm
How to - change brake discs and pads (3200/4200/Spyder/GranSport) : https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... ort.17743/
How to MAF Sensor and Throttle body removal :https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... ow-to.544/
DIY coolant flush (Liquide de refroidissement ) : https://www.maseratilife.com/threads/di ... ush.13005/
Dashboard top instruments removal ( Tableau de bord ) : https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... moval.397/
QuattroPorte IV
Isolation thermique QP 4 : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=7022 par Géronimo
QuattroPorte V .
Tiroir porte-boisson arrière qui ne ferme plus : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=6467
DIY - Adding Paddle Shifters to a QP : https://www.maseratilife.com/threads/di ... -qp.14263/
- également disponible au format .pdf
DIY Alternator Replacement (QP) : https://www.maseratilife.com/threads/di ... -qp.62329/
Removal of rear driver's side door interior trim QPV : https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... qpv.14401/
Maserati Keyfob Battery Replacement ( changer la pile de la clé MQP V) : vidéo https://www.youtube.com/watch?v=nh1EToBALuE
How to Remove Radio / Navigation / Display from Maserati Quattroporte 2007 ( Demonter le combiné radio/nav sur MQP V ) : vidéo https://www.youtube.com/watch?v=b46iLEtJDCM
How to Remove CD Changer from Maserati Quattroporte 2007( Démonter le chargeur de CD sur MQP V ) : vidéo https://www.youtube.com/watch?v=t_eYiR2-ExM
Window Regulator Repait For Maseraati QP 2003-2011 ( Changer ampoule phare avant sur MQP V ) : vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Pq-aY6QJ_CU
Les tutos YouTube de GLB Gaillard Le Bricoleur , Maserati QuattroPorte GT Sport : vidéo
https://www.youtube.com/channel/UCq5akS ... =maserati+
Granturismo
How to remove the grille on a Maserati Granturismo (GT and GTS) MY2010 : https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... 010.23738/
Removing Airbag and Steering Wheel from a Maserati GranTurismo ( (démontage airbag et volant GranTurismo)) : vidéo https://www.youtube.com/watch?v=DXrODaay1hs
How To Replace The Air Filter In A Maserati Granturismo (Changement du filtre à air sur Gran Turismo ) : vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=VyGbGvLW0Zc
Maserati GranTurismo MC! DIY Brake Pad CHange (Replacement plaquettes de freins ) : vidéo https://www.youtube.com/watch?v=v__3c8Srwzs
Maseraati GranTurismo Major Service ( changement de filtres à air et habitacle, changement des courroies, huile moteur, liquide de frein et liquide de refroidissement ) : vidéo https://youtu.be/aP0G51cxDaQ
How To SUPER CLEAN Your Brake Calipers : vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ziSkz5yV9Ow
Ghibli III
How to Change Maserati Brake Pads? (Changement de plaquettes de frein sur Ghibli 3 ) : vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Fdwy2hm0Las
Replacing Rear bearing and knuckle on Maserati III phase 1 ( démontage du train arrière pour changer le support de roulement ) : vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=WuJ8pN8Nrmc
How to Remove Radio / Navigation / Touch Screen from Maserati Ghibli 2016 for Repair : vidéo https://youtu.be/RphCQPwPoEI
70K Mile Service On My Maserati Ghibli SQ4 Part 1 of 7
Part 1 - Change Cabin Pollen Filter and Clean K&N Air Filters : https://www.youtube.com/watch?v=vEmmLyRd3Fk : video
Part 2 - Change Spark Plugs : https://www.youtube.com/watch?v=xy7DAs-5VsE
Part 3 - Change Serpentine Belts : https://www.youtube.com/watch?v=QUynTKUuOlA
Part 4 - Change Coolant : https://www.youtube.com/watch?v=_aAyY7gcApo
Part 5 - Change Brake Fluid : https://www.youtube.com/watch?v=cW6dBC-gUzw
Part 6 - Change Power Steering Fluid : https://www.youtube.com/watch?v=0zETJq27Xys
Part 7 - Change Oil : https://www.youtube.com/watch?v=fHmENP-d6qo video
Dernière modification par bay le mer. 19 août 2020 11:03, modifié 21 fois.
Raison : Mise à jour .
Re: Faîtes-le Vous-même !
Bonne idée.
C'est vrai que c'est souvent la pratique dans d'autres fora.
Par contre il faudra peut-être faire des sous-catégories pour qu'on s'y retrouve car ça peut très vite foisonner...
On voit bien que la 3200 à elle toute seule.... :mrgreen:
J'en ajoute 2 pour la MQP V:
L'un que j'ai créé dans "Problèmes Techniques" =
- réparer un porte gobelet arrière qui ne ferme plus = http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=6467
Et l'autre, un excellent tutorial du forum Maserati Life qui m'a servi à installer moi-même les palettes =
https://www.maseratilife.com/attachment ... -pdf.9319/
Super, quand on en repère un on t envoie le lien et tu édites dans ton premier message?
Konimino2 a écrit :Super, quand on en repère un on t envoie le lien et tu édites dans ton premier message?
Vous pouvez reprendre vos tutoriel que vous trouvez sur ce sujet , je le reprendrais dans le premier post ;)
Je teste une solution pour enregistrer ces tutoriels au format .pdf , pour les conserver , mais cela ne fonctionne pas toujours bien sur certains forums !
Mais il faut que je trouve une solution pour l'hébergement de ces fichiers .pdf
Bravo Bernard!! Excellente idée, on en avait parlé avec Fred, mais tu l'as fait!
Pour installer les palettes au volant de ma MQP, outre le pdf déjà signalé, j'ai aussi trouvé cette vidéo très utile =
https://www.youtube.com/watch?v=DXrODaay1hs (démontage volant GranTurismo)
Un peu plus que du DIY peut être mais de belles vues de moteur "ouvert" = timing variateurs, remplacement de solenoide sur GranTurismo 4.7
https://www.youtube.com/watch?v=Ij-Nau5T90I
Au contraire, un facile = changer la pile de la clé MQP V
Et le chargeur de CD =
Enlever la garniture porte arrière MQP V
https://www.youtube.com/watch?v=bdD6KA4S7Hs
Franck_65
Message par Franck_65 »
bay a écrit : Vous pouvez reprendre vos tutoriel que vous trouvez sur ce sujet , je le reprendrais dans le premier post ;)
Excellente idée de rassembler et classer tous ces tutos. Pour l'hébergement des documents PDF, il y a Google Drive qui permet de stocker un grand nombre de documents gratuitement dans le Cloud avec un haut niveau de fiabilité. J'ai déjà un compte dédié à Masératitude si tu veux ...
Pour ce qui est de la sauvegarde des tutos au format PDF, il existe plusieurs applications (intégrées à Windows selon la version de l'OS) ou PDF créator (attention à la version), qui vont chacun réagir différemment en fonction du navigateur WEB utilisé. IE est souvent d'un grand secours pour les impressions de pages web.
Nous pouvons échanger en MP ou au téléphone si tu le souhaites.
Concernant les liens, ne seraient-ils pas bien pratiques dans les fiches des modèles (comme celle déjà très complète de Cedfred pour la 3200) ? Car en effet, le forum regorge d'une connaissance énorme et de qualité mais les informations sont parfois un peu compliquées à trouver (Je viens d'en faire l'expérience pour remettre la main sur le tuto de changement du potentiomètre d'accélérateur qui se trouve dans le super fil de "Boomrang" by Maseralfa en page 70 sur 97).
Les généralités du type "Unidiag" pourraient être regroupées sous "Généralité". A réfléchir et à échanger sur le sujet.
Excellent !!!
Il y a en effet une masse de connaissance considérable amassée et éparpillée sur ce forum. Je pense que l'on peut affirmer qu'il s'agit du forum le plus complet du web (toutes langues confondues) en ce qui concerne le DIY, en tout cas pour les biturbo.
Et pourtant, il est extrêmement mal référencé sur google, allez savoir pourquoi (genre, on fait une recherche forum maserati biturbo, maseratitude n'apparait qu'au bas de la troisième page :? ).
gemini a écrit :Il y a en effet une masse de connaissance considérable amassée et éparpillée sur ce forum. Je pense que l'on peut affirmer qu'il s'agit du forum le plus complet du web (toutes langues confondues) en ce qui concerne le DIY, en tout cas pour les biturbo.
Peut-être parce qu'il n'y a pas de pub (et c'est aussi bien comme ça!)
Franck_65
Et pourtant, il est extrêmement mal référencé sur google, allez savoir pourquoi (genre, on fait une recherche forum maserati biturbo, maseratitude n’apparaît qu'au bas de la troisième page :? ).
C'est qu'en SEO (référencement naturel), Google apporte de plus en plus d'importance à plusieurs points :
- Le côté "user friendly" = facilité d'utilisation. "Je trouve rapidement la réponse complète à la question que je pose dans le moteur de recherche et j'accède à ce que je cherche en 2 à 3 clics maximum" ...
- Le maillage interne de liens permettant d'accéder facilement à une information plus complète (voir l'exemple de https://fr.wikipedia.org
- Le coté "story telling" est très bien côté. Là, on est plutôt très très bien ;)
- Depuis le 1er juillet 2018, Google déclasse les sites non sécurisés (non HTTPS). C'était annoncé depuis longtemps par Google.
- Et puis, et puis il y a le "mobile first" : Un site moderne doit être pensé et développé pour les smartphone. Ensuite, le versions tablette et PC sont adaptées. Un site "responsive" adapte sa présentation à la largeur de l'écran sur lequel il est consulté. Et ça, c'est HYPER important et primordial en 2019.
- Il faudrait également parler de version de code utilisé, des "title" "URL communicantes", "balises H", "Méta données", ...
Dans les grandes lignes, voilà le tableau. Mais rien d'insurmontable ...
C'est plutôt encourageant mais je suppose que ça représenterait pas mal de travail...
Franck_65
Froggie a écrit : C'est plutôt encourageant mais je suppose que ça représenterait pas mal de travail...
Pas mal de travail en effet. Première chose, savoir ce qu'en pensent les administrateurs avant d'envisager définir un cahier des charges des attentes. Puis les solutions techniques et pratiques.
Une vidéo chinoise très détaillée du démontage du train arrière pour changer le support de roulement =
Vu comme ça, ça à l'air facile :|
Changement du filtre à air sur Gran Turismo =
Changement de plaquettes de frein sur Ghibli 3 =
Marc4temps
Message par Marc4temps »
CBi a écrit :Une vidéo chinoise très détaillée du démontage du train arrière pour changer le support de roulement =
Ben ouais, d'ailleurs t'as vu ça se fait en 9 minutes 18 :lol: :lol: :lol:
Marc4temps
Granturismo 2008...et aviateur
Franck_65 a écrit :- Il faudrait également parler .... "Méta données", ......
Sur la page Biturb : http://www.maseratitude.com/viewforum.php?f=11 on a ça :
<meta name="description" content="Maseratitude.com : Le forum Maserati" />
<meta name="keywords" content="forum Maserati, maserati forum, forum, maserati, passion, club maserati, Mistral, Indy, Ghibli, 3500GT, Kyalami, Quattroporte, Bora, Merak, Biturbo, 222, 224, 222 4v, 420, 422, 424, 430, Karif, Shamal, 3200GT, 4200, Gransport, Grancabrio, Granturismo" /><meta name="copyright" content="2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group" />
Donc déjà évidemment ça aide pas à être bien placé...
et ce sont les mêmes pour chaque page apparemment... :(
On continue avec des vidéos exotiques (pas pour moi ;) ) =
Vidange Ghibli III = https://www.youtube.com/watch?v=0wUrz_u7zLg
Vidange Gran Turismo = https://www.youtube.com/watch?v=LoAEFDUULsw
Vidange Quattroporte V = https://www.youtube.com/watch?v=AS58KF2jCsE
Serrure de coffre et vérin Quattroporte V = https://www.youtube.com/watch?v=lMlF5Kd6LkE
Roulements train arrière Gran Turismo = https://www.youtube.com/watch?v=LMuDpa8Tpao
Timing Variators Quattroporte V = https://www.youtube.com/watch?v=1BQANK6nMFE
Embrayage Gran Turismo = https://www.youtube.com/watch?v=NCC0aKSlItc
Démontage panneau de porte avant Quattroporte V = https://www.youtube.com/watch?v=g98yR3Jamh0
Pare-brise 222 4v = https://www.youtube.com/watch?v=CDACMwKUJJc
Dernière modification par bay le ven. 18 oct. 2019 17:55, modifié 1 fois.
Raison : Modification code .
Une nouvelle vidéo de changement de plaquettes de frein sur Gran Turismo, mais très bien filmée je trouve = je ne l'ai jamais fait moi même mais ça parait vraiment facile, plus facile en fait qu'une vidange :P
Du même auteur, "major service" = changement de filtres à air et habitacle, changement des courroies, huile moteur, liquide de frein et liquide de refroidissement =
