[QP5] remplacement ampoule par des LED
Laurent80
Message par Laurent80 »
QQ'un aurait les types d'ampoules utilisées sur les QP5 (2005) ?
Auriez-vous une doc technique (rien dans le manuel) ?
Par exemple pour remplacer les feux de position (12v-5W) : quel est le type et peut-on les remplacer par des ampoule LED ?
Je souhaiterai également remplacer les ampoule de coffre et de feux arrières.
Re: [QP5] remplacement ampoule par des LED
Sur les phares arrières, c'est a priori (c'est écrit sur le support de chaque ampoule = facile à vérifier) des =
- 3 P21/4W (culot double BAZ15D) pour les feux arrières de position/route et brouillard, et pour le feu stop.
- 1 P21W pour le feu de recul
- 1 PY21W pour le clignotant
Je ne sais pas si le remplacement est facile mais il y a un point qui peut poser soucis = la résistance différente qui déclenche en principe une alerte sur le tableau de bord, sauf si l'ampoule LED est munie d'un dispositif correcteur.
Laurent80
Merci pour les infos. C'est pour commander les ampoule avant de démonter car à l'avant il faut enlevé la roue et le passage de roue ....
Pour les led il semble qu'il est nécessaire de remplacer les 2 côtés en même temps pour éviter les alertes (différences de potentiel entre les deux côtés).
Pour l'avant, connais-tu ces vidéos ?
anti-brouillard =
https://www.youtube.com/watch?v=EtHQpsph3I0
feux de position =
https://www.youtube.com/watch?v=S3VEzi1zugI
et tant qu'à ouvrir, les phares =
https://www.youtube.com/watch?v=Pq-aY6QJ_CU
Les références pour les ampoules sont données dans le descriptif de chaque vidéo (ampoules T10 pour les feux de position).
Laurent80
merci pour ce partage. Je recherche la référence de l'ampoule de position avant.
En ampoule à filament, c'est une W5W T10 12V 5W.
